Dakhemelbekleding laat los
Duckman
24 aug 2023, 14:10 0 x
Dat ziet er netjes uit! Ga ik ook bestellen!!
p.s. ik heb ook veel spelden over :tongueclose
SaluG
25 aug 2023, 00:29 0 x
toutdroit schreef:
23 aug 2023, 21:59
toutdroit schreef:
24 jul 2023, 22:58
toutdroit schreef:
14 dec 2022, 19:27
Plakken zonder vlekken:
Zou nanotape ook kunnen werken?
---> ik heb daar goede resultaten mee, maar nog niet geprobeerd in de A2.
Ik heb het willen proberen: de oude lijm moet er echt eerst af.
Weet iemand met wat / en hoe dat het beste te doen is ?
Nanotape werkt dus niet.docx
Ziet er netjes uit. Wel mis ik een deel van de instructies...
25 aug 2023, 10:50 0 x
SaluG schreef:
25 aug 2023, 00:29
toutdroit schreef:
23 aug 2023, 21:59
toutdroit schreef:
24 jul 2023, 22:58
toutdroit schreef:
14 dec 2022, 19:27
Geen probleem, wat mis je ?
SaluG
25 aug 2023, 16:41 0 x
Hoe die strips er tussen gedrukt worden en hoe ze precies vast worden gezet met de punaises of spelden
25 aug 2023, 23:21 1 x
Het losse (zij) deel zit vast met spelden.
De hemelbekleding zelf zit nog goed vast.
Het plakkende deel van de afdichtingsstrip hecht hierop als de strip in de bestaande spleet tussen het hemel en de zijkant wordt geduwd.
Dan stevig aanstrijken / wiggelen met een niet te hard (bij mij plastic)
plat "iets".
De strip komt dan vast te zitten door het klemmen in de spleet en de lijm tegen de hemelbekleding in deze pleet.
Hopelijk is dat voldoende 'vast'.
Misschien bestaat er een betere strip ergens, maar die heb ik niet kunnen vinden in een grijze kleur.
remco.elzinga
26 aug 2023, 11:00 1 x
Ik heb zelf ook spelden met kleine kopjes gebruikt. Tzt gaat het hemel eruit en vervang ik de bekleding. Dit heb ik eerder bij mijn volvo ook gedaan (flinke klus maar goed te doen.)
meesfloris
14 dec 2023, 11:42 0 x
Wie o wie kent een autobekleder die een color storm eigenaar kan helpen met loslatende bekleding van de spijlen?
Prijs/kwaliteit nl in verhouding…
Alvast dank
MeesFloris
Johan 3L
14 dec 2023, 16:37 0 x
Ik weet dat de hemels van de A2 bijzonder lastig zijn en daardoor zul je een niet te verwachten prijs krijgen die niet in verhouding lijkt
meesfloris
14 dec 2023, 16:48 0 x
Dank,
dan gaan we volgend jaar op de bonnefooi wat proberen - er zal toch iemand de stijlen kunnen herbekleden.
grt
MF
SaluG
14 dec 2023, 21:06 0 x
Vastmaken met passend-gekleurde punaises en niet meer naar omkijken is goedkoper.
