Uitgelijnd en nóg staat stuur iets naar links en trekt de auto naar rechts weg.
14 nov 2014, 19:37 0 x
Dus toch we; iets met stuurhuis..
Bij uitlijnen wordt altijd alles normaal gesproken gecheckt door de gene die gaat uitlijnen....vooral het stuurhuis op speling etc..
Gelukkig is het nu verholpen.
Zou toch als ik jou was terug gaan naar de eerste bedrijf van het uitlijnen met je beklag..
groeten,
A2 1e 1.6 FSI '04, 294.600.km ,mrt'20 238.300.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 302.790km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
Eekastar
14 nov 2014, 19:49 0 x
<i>"Zou toch als ik jou was terug gaan naar de eerste bedrijf van het uitlijnen met je beklag.."</i><i>
</i>Meer als n mailtje ga ik er niet aan besteden.Iemand die onder de wagen heeft gewerkt en m zo (bouten!) aflevert is t niet waard.Ik had beter meteen naar JB gegaan...  :) >-
foppe
14 nov 2014, 20:36 0 x
niet weer komen daar dus.
Waar ben je ook alweer naar toe geweest ?
14 nov 2014, 20:38 0 x
@foppe: efkes terug naar pagina 6 ;)
@eekastar: en toch blijkt de uiteindelijk oorzaak weer anders dan we allemaal hadden bedacht, maar met jouw intuitie zat het helemaal snor. Fijn dat het gevonden is en nu happy drivin'! :D
Eekastar
14 nov 2014, 20:41 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">@foppe:</font>
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Aanrader </font>[font='']\ :D /[/font]
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.jbautoservice.nl/</font>
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Afrader </font>[font='']X([/font]
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.ronvanempel.nl/
</font>
14 nov 2014, 21:08 0 x
Mooi dat het probleem in ieder geval opgelost is. Het bezit van een computergestuurde uitlijnbank betekent dusniet dat je goed kunt uitlijnen ...
<div>Dat de sporing verkeerd stond na het richten van het subframe is niet zo vreemd, dat had @Koop9 al aangegeven.
Waar ik wel benieuwd naar ben, moest het stuur na het uitlijnen nog recht worden gezet? En hoelang zijn ze er mee bezig geweest?
</div>
Eekastar
14 nov 2014, 21:28 0 x
<i>"Waar ik wel benieuwd naar ben, moest het stuur na het uitlijnen nog recht worden gezet? En hoelang zijn ze er </i><i>mee bezig geweest?"</i><i>
</i>Moet voorzichtig zijn want heb er niet permanent bij gestaan, maar er is me niet gemeld dat na t uitlijnen/bijstellen subframe t stuur nog verzet is. Inclusief proefritten vooraf en achteraf heeft t n uur gekost.
Eekastar
14 nov 2014, 21:49 0 x
<i>"Mooi dat het probleem in ieder geval opgelost is. Het bezit van een computergestuurde uitlijnbank betekent dus</i><i>niet dat je goed kunt uitlijnen ..."</i><i>
</i>Sterker nog, ik heb de indruk dat zo'n computerbank n soort luiheid in de hand werkt.A la Little Britain: "Computer says yes, computer says no" t Ding laat in cijfertjes en kleurjes zien wat er goed/niet goed zit. Vervolgens is het dus mogelijk om zonder al te veel kennis van zaken alle waardes in t groen te sleutelen.
jos_br
14 nov 2014, 21:51 0 x
Ik vond het al vreemd dat op het uitlijnrapport de as kanteling niet gemeten was, bij dit soort klachten toch bijzonder essentieel......
Dat er bouten loszaten van bijv. het stuurhuis (heeft niets met uitlijnen te maken) en subframe is slordig. wanneer een auto definitief gemeten is (wij hebben een 8 kops computer gestuurde bank) kun je de boel goed afstellen. Doordat het subframe "scheef" stond klopte de as kanteling niet en hebben we de sporing behoorlijk minder positief gezet waardoor de auto minder nerveus is geworden.
@<a class="Username" href="http://www.audi-a2.nl/profile/1352/Pete ... Audi_A2</a>, het stuur zet je bij auto's vanaf ongeveer 1985 recht door dit vast te zetten en de wielen recht te zetten. Vroeger hadden de Golf I en II aan de linker kant een vaste spoorstang waardoor deze niet te verstellen was en je het stuur nadien moest rechtzetten. Nu met het gebruik van diverse sensoren (stuurhoeksensor, airbaglint) mag dit absoluut niet meer en staat er een teken in het stuur en stuurstang die overeen moeten komen.
Jos.
JBAutoservice BV
foppe
14 nov 2014, 21:57 0 x
@hans-jan ik wist dat het ron van empel was.
het ging me erom dat het nog een keer gezegd werd.
Vind het echt niet kunnen dat bouten los zaten. Laat ik maar niet opschrijven wat ik nu denk. Stelletje prutsers
