Uitgelijnd en nóg staat stuur iets naar links en trekt de auto naar rechts weg.
14 nov 2014, 22:54 0 x
@foppe: het is inderdaad schandalig, zeker als de tekst op de site doet suggereren dat je bij hen aan hét juiste adres bent. Ongeacht of je er wel of geen velgen hebt gekocht, elke klant behoort een correcte behandeling te krijgen.
En ik kan me voorstellen dat @eekastar geen zin had om terug te gaan, maar ze hebben ook geen kans meer het te herstellen. Hopelijk zal de mail ze doen besluiten een credit aan te bieden, maar ik betwijfel dat.
Mijn collega liet gisteren bij Euromaster zijn winterbanden monteren en kwam na terugkomst bij mij advies vragen. Zijn auto hobbelde tijdens het rijden, of ik wist wat het zou kunnen zijn. Band verkeerd gemonteerd was mijn eerste gedachte en wat bleek, rechter voorband zat verkeerd op de velg!
Euromaster heeft het netjes hersteld maar met alle moderne apparatuur en een beetje geoefend oog mag dat toch niet meer voorkomen? Dit geldt ook voor Ron van Empel maar zij hebben meer dan slordig werk geleverd.
14 nov 2014, 23:11 0 x
@Jos,Ik stelde de vraag meer omdat bij de vorige uitlijnpoging het stuur recht gezet zou zijn, en vervolgens na<div>het uitlijnen weer scheef stond. Vroeg me af of het stuur in het verleden al een keer verzet was.Je mag dus bij de A2 ervan uitgaan, dat als het stuur scheef staat er iets niet klopt met het onderstel?
Kan een stuurhuis dat niet zuiver in de middenstand staat (door verkeerd afgestelde spoorstangen) ookeen oorzaak zijn van het trekken naar links/rechts van de auto, doordat de stuurbekrachtiging de middenstandop probeert te zoeken?
@Eekastar, tijd valt mij mee, mooi dat hij nu weer goed rijdt.</div>
Was je eerste gevoel bij de auto toch goed ... ;)
15 nov 2014, 00:14 0 x
Ai stuur scheef komt mij bekend voor.
Dit had ik ook en Kwikfit heeft na een uitlijnpoging het stuur recht gezet en de wielen toen aangepast.
Dit is dus uit den boze?
15 nov 2014, 00:39 0 x
onderstaande als stuur niet goed op de naafmarkering staat...
Scheef stuur en de auto trekt naar de kant waar ie naar toe rijdt als je het stuur recht zet: auto uitgelijnd met scheef stuur. Door een auto (met stuurbekrachtiging) uit te lijnen terwijl het stuur gedraaid staat, krijg je de auto wel goed uitgelijnd, maar de servo-klep zal het stuur naar de middenpositie willen hebben, waardoor het voelt alsof de auto naar één kant trekt (in feite is dit de stuurbekrachtiging).
A2 1e 1.6 FSI '04, 294.600.km ,mrt'20 238.300.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 302.790km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
15 nov 2014, 12:52 0 x
Gelukkig heb ik dit gevoel helemaal niet.
Toch raar dat ik dit gevoel dan niet heb. Het stuur stond voorheen op 11 uur en is dus zonder het stuur te demonteren op 12 uur gezet en de wielen er op aangepast.
15 nov 2014, 12:59 0 x
Audi Gekkie,
zolang jou stuur op de naaf op het markeer streepje staat vast niets aan de hand....
Mijn stuur staat op streepje gecheckt nog tijdens het met cruise control hendel vervangen..
En geen problemen van naar een kant trekken zowel met de 16 inch zomerset en 15 inch winterset...
grt,
Rolf
:-h
Eekastar
16 nov 2014, 00:37 0 x
Wat n verademing!Natuurlijk door de geruststelling dat er niets ernstigs met t onderstel aan de hand is, maar vooral ook de rust waarmee de auto zich nu laat sturen zodat ik onderweg en ter verhoging van het rijplezier op mn gemak n sjekkie kan draaien zonder n extra schuin oog op de witte lijntjes vd weg :D
foppe
16 nov 2014, 07:13 0 x
haha geweldig ik zie het helemaal voor me.    :) )Het scheelt dus wel degelijk een enorm stuk zeg. Mooi dat het opgelost is hoor.
16 nov 2014, 13:41 0 x
@Eekastar: en natuurlijk stop je na het rollen van je sjekkie op een parkeerplaats om hem daar op te paffen terwijl je de A2 in al zijn schoonheid aanschouwt ...?
