1.6 FSI heeft kuren
WHM
14 mar 2019, 20:02 0 x
Hi Corstiaan,
Hoe gaat het verder met je FSI?
Is je probleem opgelost? Wat heb je gedaan?
Lijkt dat mijn auto ook jouw kuren hebt...
Hoor graag van je.
14 mar 2019, 20:15 1 x
Kan het mis hebben ,
Was die niet verleden jaar of jaar (2017) ervoor verkocht via marktplaats omgeving Rotterdam ieder geval zuid holland ?
gezien dat er een Audi A2 FSI door een Corstiaan te koop werd aangeboden.. had het nog met Rein erover gehad als hij het zich nog herinnerde...
mennoras
Motortype: Weet ik niet
14 mar 2019, 22:21 1 x
Ik heb het laatste jaar ook vergelijkbare problemen gehad en dat bleek een bobine te zijn. Heb uiteindelijk alle 4 de bobines laten vervangen, rij nu weer zonder problemen 😃rond. 👍
14 mar 2019, 23:40 3 x
Ik ben de gelukkige, die de issues van Corstiaan heb over mogen nemen. De oorzaak was aan te wijzen in een gasklephuis met kuren en een foutieve MAF sensor. Na twee kordate diagnoses van @Lukas zijn deze opgelost en rijd ze heel behoorlijk.
WHM
15 mar 2019, 20:57 0 x
mennoras schreef:
14 mar 2019, 22:21
Wat waren de symptomen van je problemen? En wat waren de foutcodes? Dat geef enigzins mee info
15 mar 2019, 22:34 0 x
@WHM je hebt tot nu toe nog niet beschreven wat voor problemen jij met de FSi hebt. Maar voor je naar @ luukske rijdt zou ik even wat onderhouds dingetjes afstrepen: Carter ontluchting, nieuw brandstoffilter en Maf sensor schoonmaken.Dan ga ik er maar vanuit dat het probleem niet uit bougies/ bobines voortkomt. En mogen we wat foutcodes?😀
WHM
16 mar 2019, 07:38 1 x
jaapje schreef:
15 mar 2019, 22:34
Inderdaad helemaal vergeten.
Auto bokt af en toe, uiteraard knippert motor mgt lampje dan. Verder lijkt de auto iets minder fel dan normaal bij optrekken en verbruikt de auto iets meer benzine dan normaal. Motor mgt lampje brandt continue.
4 nieuwe injectoren zijn 2 maanden geleden geplaatst.
Ik heb geen apparaat om foutcodes uit te lezen :flushed:
16 mar 2019, 07:56 1 x
Ben je lid van de Wegenwacht? Die hebben vaak ook een uitleesapparaat bij zich.
Het eerste wat hij vroeg toen ik met de A2 stond met een motor op 3 poten en een brandend
motorlampje wanneer de bougies voor het laatst waren vervangen ...
Het probleem bleek uiteindelijk een penbobine te zijn die stuk was. Kostte iets meer dan 30 euro.
Dit geld wel voor een 1.416V BBY. Vermoed dat voor de FSI vergelijkbare penbobines worden gebruikt.
16 mar 2019, 08:09 0 x
Wegenwacht?
Je moet bij pech vaak lang Wachten... en alleen als deze niet meer rijd,
ze mogen je naar de dealer toe sturen, hij rijd nog dus hoeven ze niets te doen.
Wel is naar Lukas gaan een goede manier, of vraag koop9, op Zaterdag in Haarlem na afspraak, dichterbij als hij nog tijd heeft.
Verder kun je bobine bekijken, als 1 of meerdere een vreemde bobbel hebben is deze meestal stuk.
Dan kun je zonder uitlezen gelijk de juiste wisselen....
Maar een bokkende motor, ik denk dat dit geen bobine is...
Het hoge verbruik zou wel weer een defecte Bobine kunnen zijn.
Een zoek opdracht voor specialist en je mag kiezen tussen deze 2 genoemde.
16 mar 2019, 08:29 1 x
eekhoorntje schreef:
16 mar 2019, 08:09
Wegenwacht?
Mijn A2 stotterde op zondagochtend, naar de dealer sturen was op dat moment geen optie ... :)
Aangezien de injectoren 2 maanden terug zijn vervangen zou ik naar deze garage teruggaan met de klacht.
Anders loop je de kans dat er dingen dubbel worden gecontroleerd/fouten van de andere garage wordt hersteld.
