Niet starten - brandstofpomp relais?
Onze A2 heeft sinds kort steeds vaker kuren…. Hij start prima als ie koud is, maar weigert heel soms aan te slaan als ie warm(er) is. Startmotor en motor draaien wel rond, maar geen enkel teken van leven. Leek me eerst mss een startblokkering oid, maar idem andere sleutel en soms slaat ie na een paar keer starten opeens gewoon aan en loopt dan direct goed.
Uiteraard gebeurt dit altijd bij mijn vrouw….. vanmiddag anwb gespeeld en naar haar toe moeten rijden. Motorkap eraf en nul benzinegeur, dus ik vermoed geen brandstof.
Uiteindelijk aan de praat gekregen met wat getik op de modules in het voetenvak vd bestuurder.
Net weer uitgelezen - Vorige keer ook al een keertje uitgelezen, maar toen niet echt wijzer geworden. 1 foutcode was ‘lost signal instrument cluster” intermittent.
Die had ik nu niet met uitlezen, nu wel 00314 no communication engine control 49-10-intermittent.
Maar ja met 100.000 keer starten etc geeft dat niet heel veel meer zekerheid.
Gekeken naar brandstofrelais - dat was 1 vd 2 dingen waarop ik tikte bleek later, waarna ie het weer deed (De andere bleek het ruitenwisserrelais te zijn, dat zal minder nut hebben op te tikken). Het brandstofrelais wordt ook aardig warm. Zal de pootjes even schoonmaken, maar wil m vervangen en hoop daarmee de boosdoener te hebben.
Grote vraag: Heeft iemand deze liggen?
Brandstof relais 8Z0 906 383
Voor een AUA motor.
Hoor graag!
Ook als je andere vermoedens hebt trouwens.
Voor een AUA motor.
Hoor graag!
Soms heb je mazzel…. De storing kwam net terug en ik voelde het brandstofrelais niet klikken. Daarna klikte ie wel en sloeg de motor direct aan!
Dus nu met meer zekerheid: het is t relais, of evt de aansturing van het relais!
Wat je nog kunt proberen, is kijken of de aansluitingen van van het relais goed contact maken.
Zijn de originele niet bij de dealer verkrijgbaar?
Nee het onderdeel is vervallen en heeft geen opvolger bij de dealer.
Pootjes al schoongemaakt, maar dat is niet t probleem helaas. Ik zou kunnen kijken of ik m open kan maken, wellicht dat daar wat corrosie zit. Maar hij is niet zomaar open te krijgen zonder risico.
Anders maar via de sloop eentje scoren denk ik.
Überhaupt knap dat je met wat willekeurig tikken de vermoedelijk oorzaak gevonden hebt!
Neem eens contact op met onze A2 Dokter. Die heeft er vast wel eentje liggen.
Succes!
Succes!
Voor wat het waard is: https://www.youtube.com/watch?v=nyyQtyWPtAM
Brandstof pomp Relais is van een Polo 6N2, maar het probleem is vergelijkbaar.
Wel voor de handige (elektro)harries ...
Ja dat is wel een goede qua controle op breukjes en doorsolderen.
Net eruit gehaald en gecontroleerd. Loeplamp er maar bij…. En idd 1 breukje! Gesoldeerd en de rest even aangetikt. Hij doet het nu, maar we gaan zien hoe ie zich houdt.
Ik houd me nog wel aanbevolen voor een exemplaar, want ik vertrouw het nog niet 100%.
Gister nog even zitten zoeken naar meer universele exemplaren, maar weet niet of dat m gaat worden. Er staan er bijv. wel 100 in de hella catalogus, maar niet voor een A2.
Het artikelnummer had ik in m’n eerste post al vermeld, het is de 8z0 906 383.
Deze is het:
https://shopcar.parts/en/autopart/57358 ... lay-module
Tot nu toe de beste aanbieding overigens. Met e12 verzendkosten nog steeds een klein prijsje.
Deze is het:
