Hoeveel ABS sensoren?
Geplaatst: 29 okt 2022, 10:50
door kobus1978
Ik heb af en toe wat toeters en bellen op het instrumentenpaneel. ABS lamp, rode rem signalering. Motor uit weer starten en verder rijden zonder poespas. Heb dit probleem hier meerdere keren gevonden en vaak was het de ABS sensor. Nou ben ik in de veronderstelling dat de A2 deze rechts voor heeft zitten en er dus maar 1 heeft of zijn er meer? Wie geeft mij het verlossende antwoord?
Re: Hoeveel ABS sensoren?
Geplaatst: 29 okt 2022, 11:38
door Peter_Audi_A2
https://workshop-manuals.com/audi/a2/br ... p_mark_20/
Pos 2,3, 12 en 15 zijn de ABS sensors bij de wielen. Bij elk wiel 1 sensor.
Geplaatst: 29 okt 2022, 11:53
door AudiFanSedert1971
Lees eens eerst uit met vcds .
Dit kan toch bij de sleutelmeeting bekeken worden ???
Abs melding en soms in combinatie motorstoring kan ook fout zonder dat de sensoren defect zijn .
Welke meldingen heb je dan via vcds verkregen kun jij die posten in pdf bestandjes ? )
Zo kan corrosie bedrading in stekkers oorzaak zijn.
Maar dan heb je meestal foutmelding dat het soms onderbroken of onregelmatige waarden doorgeeft aan ecu etc .
Een klein lek of knik onderdruk slang naar remberkrachtiger kan ook abs fout geven.
Maar ook lage accu spanning etc, maar ook de motor slechter loopt op gas kan dus ook die fout melding abs generen op je dashboard ..
Dus lees eerst uit en sla die lijsten netjes op en vergelijk lijsten met recentere foutenlijsten.
Die fouten die je gewist had en welke fout codes regelmatig terug komen vallen dan op.
Daardoor beter de oorzaak van storing opsporen .
Succes
Geplaatst: 29 okt 2022, 12:32
door kobus1978
Thx @Peter_Audi_A2, ? Is weggenomen.
Ga morgen idd even langs in de middag @AudiFanSedert1971 , gelijk even uitlezen.
Geplaatst: 02 nov 2022, 09:00
door Peter_Audi_A2
Heeft het uitlezen nog iets opgeleverd wat betreft de storing?
Geplaatst: 02 nov 2022, 20:47
door kobus1978
Ben ik afgelopen zondag niet aan toe gekomen. Zal één dezer dagen mijn kabel erin pluggen om uitsluitsel te geven. Laat het nog weten.
Geplaatst: 18 dec 2022, 15:04
door kobus1978
Zou nog even laten weten wat er bij het uitlezen uit kwam.
Gerrit speek 01314
Inmiddels al weer geruime tijd geen last van. Schiet mij maar lek! TZT toch is het lijstje met tips aflopen.
Geplaatst: 18 dec 2022, 22:04
door Peter_Maathuis
Ik had "de kerstboom" laatst een paar keer tijdens filerijden; iets te weinig gas gegeven om een paar meter aan te sluiten. Laag toerental, onder de 700 toeren, dipje in de boordspanning...
Motor uit, opnieuw starten en gewoon gaan.
Zoals Gerrit Speek al zegt: 9 van de 10 keer...
Geplaatst: 19 dec 2022, 09:03
door Peter_Audi_A2
