Accu loopt leeg.
Na een paar dagen is de nieuwe accu leeg. Dat was de eerste maanden na plaatsen niet zo. Bij een poging tot starten, wat uiteraard niet lukte, ging spontaan de radio aan. Na opladen van de accu en een ritje van c. 30 min. Gingen bij het afzetten van de motor spontaan beide voorramen open. Wat is hier aan de hand? Moet er iets worden gereset? Zo ja wat en hoe?
Accu loopt leeg
Een zwakke / lege accu kan allerlei rare effecten hebben. De effecten die je meldt, suggereren dat de comfort module het niet helemaal naar de zin heeft.
Een accu loopt niet in enkele dagen spontaan leeg. Als een volle accu in 4 dagen leeg loopt, is er een lekstroom van meer dan 0,5 Ampère! Tien maal te hoog. Dus om te beginnen moet je onderzoeken: waardoor loopt de accu leeg?
Dat kun je proberen door een voor een alle zekeringen te verwijderen terwijl je met een multimeter meet welke stroom uit de accu wordt getrokken.
Beter nog: laat alle zekeringen zitten en meet met een speciale multimeter (Amp Hound) de spanningsval over elke zekering. Gegeven de waarde van de zekering (en daarmee de weerstand), dan weet je welke stroom er loopt.
Je wilt namelijk de stroom meten als de auto in rust is en dat is pas na enkele minuten na het afsluiten van de auto het geval.
Heb je bij plaatsen nieuwe accu ook de polen schoon gemaakt?
Als die nieuwe tijdje staat komt er laagje op, en dat isoleerde, je trekt deze nog wel leeg maar laden lukte niet.
Op de sigaren plug meet ik dan 14.3 volt, op de klemmen zelfs 14.4 volt maar op de polen gemeten maar 12.6 volt dus daar veel verlies.
Een veel gemaakte fout helaas!
Probleem is inmiddels opgelost. Er bleek sprake van lekstroom via de radio.
Deze is vervangen en nu geen lekstroom meer!
Deze radio zorgt voor een raadsel. Het betreft een Blaupunkt San Remo 32 cd.
Ik kan wel radio 1 en diverse andere zenders ( radio 538, veronica, radio fryslan e.a.) ontvangen, maar radio 2, 3 en 4 niet. Ra ra hoe kan dat. Heeft iemand een lumineus idee?
Radio's die bepaalde zenders niet kunnen ontvangen, bestaan niet.
Lees de gebruiksaanwijzing en stem handmatig af op de FM-frequentie van radio 2, 3 of 4 bij jou in de buurt.
