Oliepeilsensor
dunebug
28 feb 2023, 21:22 0 x
Goedenavond,
Ik moet er dus een hebben, maar ik merk er niets van , geen signaal in de dysplay
Peil zakt tot bijna onder de peilstok, langer wachten durf ik niet.
Hoe zit dit?
28 feb 2023, 22:28 1 x
Als je peilstok aangeeft dat je moet bijvullen zou ik het snel doen. Naar alle waarschijnlijkheid is je oliepeil sensor defect als die geen signaal geeft.
Ger964
01 mar 2023, 09:57 1 x
Je kunt deze oliepeilsensor bestellen.
Montage stelt weinig voor.
Enkel de motor onderplaat deels verwijderen.
Verder plug & play.
https://www.autodoc.nl/ridex/8120674
01 mar 2023, 10:58 1 x
Persoonlijk zou ik gaan voor een sensor van Hella, het merk dat Audi zelf ook monteert.
Na het verwijderen van de bodemplaat (als je die hebt), moet je een olieopvangbak onder de motor zetten. De meeste olie gaat er namelijk uitlopen zodra je de sensor verwijdert...
Het kan geen kwaad de connector schoon te maken / in te spuiten met contactspray.
01 mar 2023, 11:13 1 x
Je kunt de vervanging van de oliepeilsensor combineren met het de oliewissel.
Na het aftappen van de olie kun je dan controleren of de sensor echt stuk is, of (na verwijderen) vervuild.
Ik kan me voorstellen dat na zoveel jaren/km's het carter/oliepeilsensor is vervuild.
dunebug
01 mar 2023, 19:19 0 x
dank voor de reacties,
de sensor geeft dus geen melding,
is misschien niet stuk, maar vuil
en daarom geen ' error' melding in de display?
andere vraag, bij welk peil geeft de sensor doorgaans een signaal af?
01 mar 2023, 19:25 0 x
In VCDS staat de kritieke waarde voor het oliepeil in mm: bij mijn A2 met AUA-motor is dat 34 mm en bij mijn BBY-motor 31 mm
Hoe dat overeenkomt met peilstok of liters olie in het carter is mij niet bekend.
Audi A2 Colorstorm
16 mei 2023, 16:18 0 x
Ik Had van de week een rood knipperend oliekan en harde piep, thuis gekomen en olie gepeild met peilstok. Stond op minimaal. 1/2 liter bijgevuld. Betreft aua.
Bij de bby kreeg ik eerst een oranje oliekan van laag niveau
Heb de auto uitgelezen met een vident odb lezer. Kwam geen melding over de sensor binnen.
Moet volgende week voor apk, zal waarschijnlijk de sensor moeten laten vervangen. Tijdens het rijden lichten er verder geen lampjes op, en merk niks aan de auto.
Groet wim
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
16 mei 2023, 17:03 1 x
Ook bij de AUA-motor hoort het oliepeil-lampje (oranje) aan te gaan bij te laag oliepeil, maar als de sensor defect is, kan dat uitblijven. Overigens hoort een defecte sensor ook door de ECU te worden waargenomen en gemeld (oranje oliekannetje met tekst "SENSOR").
De "rode" oliemelding betreft oliedruk, niet oliepeil... De motor laten draaien, laat staan doorrijden, is niet verstandig wanneer je geen oliedruk hebt. Ik zou altijd onmiddellijk de motor uitschakelen, oliepeil checken en indien OK opnieuw starten en hopen dat de rode melding weg blijft.
Het vervangen van de sensor is overigens erg eenvoudig, maar hoeft niet voor de APK - de wetgever heeft er geen probleem mee als je met te weinig olie rondrijdt :mrgreen:
Audi A2 Colorstorm
16 mei 2023, 18:30 1 x
Als ik de motor start geeft dashboard ok aan en geen lampjes verder. Als ik ga rijden dan komt gauw het rode olielampje en piep. Zal contact opnemen met mijn garage voor onderzoek
Groet wim
