Storingen spiegels en raambediening - [OPGELOST: breuk voedingskabel]
Ik heb 3 storingen in de A2 die ik niet helemaal begrijp…..
- De elektrische buitenspiegels doen het niet;
- het linker raam werkt niet. Ik hoor het relais wel klikken, maar de raammotor doet het niet;
- comfortbediening van de ruiten werkt niet.
Ik heb eea uit elkaar gehaald en zie niet heel veel bijzonders. De bedrading van de deur lijkt ok (ik zag 1 bijna breukje, maar herstel gaf geen resultaat), stekker losgekomen en in de contactspray gezet.
Uitgelezen met vcds en daar zaten wel wat codes voor de comfortmodule bij, maar die hebben allen te maken met de sloten van alle deuren (cant desafe door). In de praktijk merk ik daar overigens niks van…
aangezien het relais vd ruitmotor wel klikt, zou dit de motor zelf kunnen zijn?
En het spiegelschakelaartje is van Ali, zou ook defect kunnen zijn.
Maar mijn vrouw denkt dat de spiegels en de ruit op hetzelfde moment stopten met werken…
Het niet werken vd comfortbediening lijkt dan weer meer op de module Mss.
Zekeringen zijn ok trouwens en accu al een keer een tijdje losgekoppeld.
Dus wat is de meest logische vervolgstap…
Iemand een tip?
Al schrijvend lijkt het mss toch een gebrek aan hoofdvoeding naar de deur?
Iemand een tip?
Bedankt! Dat zou het idd kunnen zijn. Had dan wel een meer concrete foutcode verwacht met het uitlezen. Zal straks nog even wat meten en anders toch maar eens op zoek naar zo’n module.
Blijft een beetje gokken nu, maar werkende raambediening is best handig
Ik lees dat je het relais hoort klikken tijdens het bedienen van het raam links.
Kan het zijn dat het raam vast zit in de sponning?
De inklembeveiliging treedt dan in werking (te veel weerstand) en het raam beweegt niet meer.
Misschien het raam even "helpen" bij het gebruik van de elektrische raambediening?
Gaat het raam rechts wel naar beneden bij het gebruik van de comfortsluiting?
Het raam even meeduwen heb ik idd geprobeerd, maar dat helpt niet, maar dan hoor / merk je nog wel dat de motor het even probeert vlgs mij, dat is nu niet het geval.
De comfortbediening werkt in z’n geheel niet meer, dus rechts ook niet.
Heeft de raammodule iets te maken met de elektr.spiegels en comfortbediening, of is het echt puur een raammotor? Gaan best veel stekkers in namelijk.
Gevonden!!!
Ergens in de dikke voedingskabel vanaf de astijl naar de raammotor zit een breuk. Ik had er even een kabel overheen gezet en dan doen de raammotor en de spiegels hun werk weer.
Van het weekend maar even herstellen en daarna dan op zoek naar de comfortsluiting (doet het nog steeds niet) en wat andere storingen die vcds aangaf (achterruitverwarming, ventilatortje verwarmingspaneel en nog wat zaken).
Had paar maanden geen aandacht aan de A2 gegeven, maar dat vindt ie niet fijn…
Zo, nieuwe massa en plus vanaf de a stijl naar de raammodule aangesloten en alles werkt weer, inclusief (toch) de comfortbediening! Kost altijd weer meer tijd dan je vooraf inschat….
ook meteen maar even naar de rechter deur gekeken, waar de raamschakelaar een tijdje geleden al een keer ermee was opgehouden. Daar werd ik beloond met een easy fix, de stekker zat er maar half in
Dus deze symptomen hebben dus niet altijd de comfortmodule als oorzaak.
Mooi dat het is opgelost.
Was er al eens aan de schakelaar in de rechterdeur gewerkt door 1 van de vorige eigenaren?
Herkenbaar. De meeste storingen treden op na onderhoud en/of reparatie ...
Ben zelf ook wel eens bezig geweest met een (zelf veroorzaakte) storing ...
De voldoening is dat het zelf is gevonden/opgelost ....
