Radio kabel
Geplaatst: 11 jul 2023, 08:05
door Carlo
Hallo
Is hier al iemand die de orginele radio heeft vervangen na een gewone
Zoja
Welke omvormer kabels hebben jullie hiervoor gebruikt.
Re: Radio kabel
Geplaatst: 11 jul 2023, 08:48
door Femke
Een vorige eigenaar heeft dat bij mijn auto gedaan.
Ik heb nu alleen de kleine zwarte en kleine bruine kabel nog.
Kwam ik toevallig achter toen ik een bluetooth module ging inbouwen.
Re: Radio kabel
Geplaatst: 11 jul 2023, 08:50
door Carlo
Hallo
Ja we hebben dit geprobeerd maar krijgen geen stroom en normaal gezien heb je dan maar 2 boxen die werken
Re: Radio kabel
Geplaatst: 11 jul 2023, 13:41
door Chanti
hai Carlo,
Ik ben zelf met hetzelfde bezig, dus dank voor het stellen van de vraag! Er zijn wel veel tutorials online te vinden, maar als ik die bestudeer zie ik nog niet de kabel...
Re: Radio kabel
Geplaatst: 11 jul 2023, 14:17
door Carlo
Hey
Ja voor die met stuurbediening vind ik hem wel maar moet zonder hebben en natuurlijk ook zien dat alle boxen terug werken heb wel al soort kabels gevonden maar ze moeten ook gaan natuurlijk
Re: Radio kabel
Geplaatst: 12 jul 2023, 13:47
door Chanti
Hi Carlo,
Ik heb het even overlegd met de A2 dokter: hij gaf aan dat de versterker echt speciaal is voor het type autoradio, en dus het geluid minder wordt en tevens ook verlies van gebruik van de boxen achterin. Daar zal allemaal wel een oplossing voor zijn maar ik ben zelf toch maar gegaan voor een bluetooth /FM adapter in de sigaretten aansteker om muziek via telefoon ove rde boxen te spelen. je kunt hier ook mee bellen. ik laat later nog wel eens weten hoe het bevalt. succes jij nog even
Re: Radio kabel
Geplaatst: 12 jul 2023, 14:55
door Blauwbaard
Chanti schreef: ↑12 jul 2023, 13:47
Hi Carlo,
Ik gebruik deze (
https://www.amazon.nl/gp/product/B07VGD ... UTF8&psc=1) waarmee ik ook de MagSafe telefoonhouder van stroom voorzie. De telefoon zit met een magneet vast aan de lader en wordt draadloos geladen, geen gefrunnik met de USB aansluiting dus. Ik kocht het als goedkope tussenoplossing omdat ik nog niet bepaald had wat voor radio ik uiteindelijk wilde. Ik stream eigenlijk alles in de auto en mijn huidige radio heeft geen bluetoorth.
De snellaad USB zorgt voor storing in het FM signaal. Ik neem aan dat mijn telefoon (pixel 7 pro) het draadloos laden moduleert want het geeft een kort en herhaald 'tikken' in het signaal. Verder is er altijd een lichte ruis op de achtergrond. Als ik ook maar in de buurt van een Radio-piraat kom (Hallo Stadskanaal) overstemt dat alles.
Niet ideaal dus, maar wel het enorme voordeel dat ik de ledjes op Imola-geel kan zetten.
Re: Radio kabel
Geplaatst: 12 jul 2023, 21:33
door Peter_Maathuis
"De" verloopkabel van Audi Concert naar ISO bestaat niet. Welke functies van een originele Audi-installatie wil je verliezen? Dat bepaalt welke draden van de Audi je naar ISO brengt. ISO veronderstelt een via het contact geschakelde plus, die niet op de Audi aansluiting zit; die moet je ergens vandaan zelf aanleggen. De originele radio's hebben alleen permanente 12V en worden ingeschakeld via de K-bus en/of CAN-bus.
De originele radio
- reageert op het insteken en uittrekken van de sleutel: de radio blijft dus spelen wanneer je het contact uitschakelt / de motor uitzet voor de ophaalbrug.
- dimt de verlichting met de rest van het dashboard en verlicht de knoppen ook als de radio uitstaat
- ondersteunt geen motorantenne
- levert fantoomvoeding voor de antenneversterkers
- kan met VCDS op correcte werking worden onderzocht
De ISO stekker bruin is voor de speakers, maar Audi stuurt de achterspeakers aan via een versterkertje. De bruine stekker krijgt dus maar 4 van de 8 draden. De zwarte stekker (voeding) heeft 8 aansluitingen. Hoe ga je daar je Cd-wisselaar (of SD/USB/AUX-kastje) mee bedienen. En de autotelefoon? En OBD diagnose? En ...
Re: Radio kabel
Geplaatst: 13 jul 2023, 09:02
door Femke
Carlo schreef: ↑11 jul 2023, 08:50
Hallo
Klopt, ik heb ook alleen boxen in de voordeuren zitten.
Re: Radio kabel
Geplaatst: 13 jul 2023, 19:01
door Ger964
Ik heb deze in m'n A2.
Besteld via Amazon.
Plug & Play binnen 10 minuten met de originele stekkers.
Geluidskwaliteit is prima.
Te gebruiken voor oa Spotify en Tuneinradio.
https://amzn.eu/d/0CucbrN
