Startproblemen
Stanley-Efu
28 nov 2023, 14:32 0 x
Beste Forummers,
wie weet kan een van jullie helpen..
Sinds de vochtige herfst heeft mijn A2 1.4 BBY vooral 's ochtends startproblemen.
Accu en startmotor zijn top, na een tijdje starten op de startmotor wordt de motor langzaam wakker en slaat uiteindelijk met moeite aan.
Later op de dag kan het zomaar zijn zonder problemen start.
Nieuwe bougies erop gezet, geen verschil.
geen foutmeldingen: Uitlezen v d computer levert niets op.
Bougiekabels vervangen heeft geen zin want het zijn penbobines (zeg ik dat goed?)
Wie heeft een idee?
Alvast bedankt!
PS inmiddels 10 jaar onze Pandabeer in bezit :thumbmin: . Hij moet nog wel ff blijven hoor! :D
Ticcie
28 nov 2023, 15:35 1 x
Als het structureel is dat hij slecht start, nadat ie langer heeft stilgestaan en niet als ie kort stilstaat, dan zou het aan je benzinedruk kunnen liggen. Als ie ergens langzaam druk (benzine) verliest, dan zal je langer moeten starten om de druk weer op orde te krijgen.
Je zou dan eigenlijk eens goed moeten ruiken in je motorruimte om te kijken of je daar iets van een benzinegeur waarneemt (en mss onder de auto).
Airspeed
28 nov 2023, 17:36 1 x
Klinkt ook een beetje alsof de motor compressie moet opbouwen voordat-ie kan starten.
Misschien even compressiedruk (laten) meten, dat geeft in de regel een erg goede indruk van de mate van slijtage vd motor.
SaluG
29 nov 2023, 00:19 1 x
Ik had een soortgelijk probleem. Oplossing was de vervanging van de nokkenas sensor.
29 nov 2023, 15:35 0 x
Simpel gezegd heb je ontsteking, brandstof en compressie nodig voor een goed startende en lopende motor. Op het eerste vlak lijkt het probleem nu niet te zitten, de laatste twee blijven over.
Weet iemand of de brandstofpomp in de tank al druk opbouwt bij het aanzetten van het contact? Je zou dan kunnen kijken of het uitmaakt als je de sleutel een paar tellen op contact zet en dan pas doorstart. En is de benzinefilter ooit vervangen? En garage zou zowel benzinedruk als compressie kunnen meten.
SaluG schreef:
29 nov 2023, 00:19
Heb ik inderdaad ook een keer gehad, zorgde er zelfs voor dat de motor tijdens het rijden uitviel. Was wel een diesel, en er was ook een foutmelding uit te lezen.
29 nov 2023, 15:47 0 x
Een temperatuursensor die niet goed werkt kan ook rare verschijnselen geven: https://www.mvwautotechniek.nl/temperatuursensor/
Airspeed
29 nov 2023, 17:35 0 x
Spinazie schreef:
29 nov 2023, 15:35
Ja! Maar niet op het contact. Als je goed luistert hoor je de benzinepomp even lopen als je de deur opendoet!
Als ik doorredeneer zou je dan niet direct benzinedruk hebben als bv je interieur verlichting kapot is of uit staat... (laatste kan ik me bijna niet voorstellen..)
Stanley-Efu
11 dec 2023, 14:50 0 x
Bedankt voor al jullie reacties en tips.
Als ik m op contact zet hoor ik idd een aantal seconden een zoem. Als ik dan start slaat ie beter en sneller aan dan als ik het niet doe. Maar soms slaat hij ook weer af. Na een tweede keer zoemen slaat ie wel aan. Ik ben eerst even gered maar het is duidelijk dat er wat mis is, waarschijnlijk dus met benzine druk of compressie.
Hij gaat binnenkort naar de garage. Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes!
Ticcie
11 dec 2023, 20:51 0 x
Dat lijkt me de benzinedruk en is hopelijk gewoon ergens een klein lekje.
