3L hydraulische olie/accumulator
Geplaatst: 10 nov 2011, 19:27
door Romulus
Dit bericht ontving ik per PM van lucien. Ik ben op vakantie dus kan het niet verder oppakken. Wie kan hem helpen?
Ik heb last van een witte substantie in het expansie vat van de hydrolische olie. Heeft iemand een idee?
Ik heb de accumulator al vervangen en ook de keerringen van de aanvoerleidingen zijn vervangen, maar ik blijf last houden.
De accumulator slaat ook te vaak aan.
Alvast bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 11 nov 2011, 17:42
door Pyro_loe
Wiite/creme kleur in hydraulische olie wijst meestal op vervuiling met water.
Geplaatst: 11 nov 2011, 19:53
door lucien
Hai, dacht ik ook, daarom rubber keerringen vervangen, maar probleem nog niet verholpen.
blijven verder zoeken, wie weet iemand dit probleem ook gehad. kan haast niet missen.
DANK VOOR MEEDENKEN!
Geplaatst: 12 nov 2011, 07:54
door Pyro_loe
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32542
Weißer Schaum in de Öl-Einfüllstutze
Geplaatst: 15 nov 2011, 10:42
door lucien
Volgens gaat de duitse discussie over wit schuim in je moter olie, oorzaak water/condens door veel korte stukken te rijden.
Ik heb last van een witte substancie in de hydrolische olie, deels vervangen uit expansievat, je krijgt dan wit besinksel met mooie groene olie erop, als je het even laat staan in een maatbeker!
groet,
Lucien
Geplaatst: 09 dec 2011, 21:26
door jmkoole
Melkachtige kleur van de hydraulische olie kan - naast water - ook duiden op overmatige slijtage aan de pomp of aan de gangsteller. Het fijne slijpsel van het aluminium geeft een wittige dispersie.
Geplaatst: 11 dec 2011, 22:31
door lucien
Ben al begonnen met ververven van hydrolische olie in expansievat, wat eruit kwam zag er niet goed uit, na enige tijd kreeg je echt een dikke creme sustantie met daarboven de groene olie!
Gaan we nog een keer doen, hou jullie op de hoogte.
