beurt en overige werkzaamheden
oWnWiseA2
16 mar 2024, 16:23 0 x
Hoi,
Ik overweeg om zelf een beurt te gaan geven aan de twee A2's met 1.4 BBY motoren
Qua olie lees ik dat 5w30 een goed type is voor dit motortje. Als ik het goed heb gaat er 3,4 liter olie in.
Daarnaast wil ik de olie-, brandstof-, interieur- en luchtfilter vervangen. Qua luchtfilter worden er twee aangeboden een vierkante en een ronde. Welke heb ik nodig de cilindervormige of vierkante of allebei?
Verder wil ik twee naafkappen vervangen van de 16 inch vijf spaaks velgen. Zijn deze generiek?
Tot slot zijn de gasveren van de kofferbak wat energie kwijt. Heeft het zin om er twee van de sloop op te zetten? Of kan ik beter twee nieuwe bestellen?
Verder wenslijst:
-twee koplampen verwisselen voor minder versleten variant;
-lichtknop vervangen (rubber is eraf);
-naafkappen x 2 vervangen;
Met hartelijke groet,
oWnWise
PS is het mogelijk bij de sleuteldag een beurt te geven?
16 mar 2024, 17:29 2 x
Hi Dit is allemaal prima te doen op de sleuteldag. Als je het nog nooit gedaan hebt is er begeleiding van clubleden en beheer.
A: zit je op variabele interval of vast interval (per 15.000km of 1x per jaar)? Onafhankelijk van je km per jaar , adviseer ik elke 15.000km een beurt te doen. Er is veel over geschreven en de meningen zijn verdeeld over olie, maar ik gebruik 5W40. Is net iets dikker op bedrijfstemperatuur.
A: je moet de ronde hebben!
A: nee deze zijn zeker niet generiek en al helemaal niet goedkoop, dus houdt de ads in de gaten.
A: koop nieuwe via ebay of een van de online aanbieders. Neem dan die van de Audi A3 8L, die zijn net even iets sterker . Voorbeeld;
https://www.ebay.nl/itm/363589006722?mk ... media=COPY
Verder wenslijst:
-twee koplampen verwisselen voor minder versleten variant; kleine moeite, zo gepiept.
-lichtknop vervangen (rubber is eraf); die kunnen ook duur uitvallen, maar wisselen is ook fluitje van een cent.
-naafkappen x 2 vervangen; zie boven!
Ik zou zeggen tot 7 april ! 👍
