Pagina 1 van 2
Bekabeling + stekker remblokindicatie
Geplaatst: 29 okt 2024, 22:58
door wouterduijndam
Wie kan mij helpen met het volgende?
Bij mijn A2 is de stekker gebroken welke in de houder van de veerpoot geschoven zit. Deze maakt zeer slecht contact waardoor de melding ‘versleten remblokken’ steeds in het display verschijnt.
Heeft iemand van een sloper misschien dit stukje kabelboom liggen of weet iemand waar je dit nieuw kan bestellen?
Het gaat dus niet om het stuk kabel welke aan de remblok zit, maar het autodeel.
Re: Bekabeling + stekker remblokindicatie
Geplaatst: 30 okt 2024, 10:00
door wouterduijndam
Dealer Wittebrug heeft mij iets verder kunnen helpen.
Onderdeelnummer 8Z0927904
Niet meer leverbaar.
Geplaatst: 30 okt 2024, 10:39
door HansJan
Ik heb destijds de signalen doorgelust omdat er een defect in het remblok zat. Het inwendige contact wordt immers verbroken zodra het remblok versleten is.
Je kunt de stekker toch ook vervangen? Deze is twee-polig en die zijn wel verkrijgbaar. Volgens mij heb ik ze zelfs nog wel liggen.
Geplaatst: 30 okt 2024, 12:50
door wouterduijndam
Bij mij is ook het contact welke je in de stekker schuift afgebroken. En ben ik eigenlijk opzoek naar beiden om dit op een originele manier te repareren.
Geplaatst: 30 okt 2024, 13:29
door HansJan
Welk partnummer staat er op de stekker?
Geplaatst: 30 okt 2024, 16:27
door wouterduijndam
Het is onderdeel 1J0 973 802.
Na Google’n van dit nummer kom ik reparatie setjes tegen op EBay. De verzendkosten zijn met €16,50 nogal fors.
Geplaatst: 30 okt 2024, 16:47
door HansJan
Die heb ik niet.
Vond deze op eBay.
En deze in NL.
Zijn dat opties voor je?
Geplaatst: 30 okt 2024, 17:39
door wouterduijndam
Bedankt voor de hulp zover.
Ik heb voor €2,31 een stekker reparatiesetje besteld.
Geplaatst: 30 okt 2024, 17:40
door HansJan
Top en graag gedaan!
Waar heb je de reparatiekit besteld als info voor belangstellenden?
Geplaatst: 30 okt 2024, 17:49
door wouterduijndam
eBay
