verlichting kofferbak
duitse degelijkheid
24 nov 2011, 19:57 0 x
Het lampje in de kofferbak wil niet branden....
nieuw lampje gehaald.....niks !
zekeringen allemaal oke ...!
doorgemeten....spanning oke !
Het lampje zit zoals het moet zitten in de behuizing.....
Dus ik.....maar wie ben ik....snap er geen reet meer van :oops:
Maar daar hebben we het '' Nederlands Audi A2 forum '' voor.......toch ????
Dus beste dames en heren jullie suggesties/oplossingen zijn welkom.
Gr.
Ton.
mauritsvs
24 nov 2011, 20:20 0 x
Heb je nog een lampje geprobeerd??
Zou wel stom toeval zijn, maar als die het ook niet doet kan je dat in ieder geval uitsluiten..
Thck
24 nov 2011, 20:24 0 x
Indien het lampje heel is en je wel spanning meet dan blijft er maar een ding over GEEN MASSA
Gewoon even een draadje aan een massa leggen en het andere eind aan het lampje (uiteraard niet aan de zijde waar je spanning hebt gemeten). Indien het lampje nu wel brand dan kun je verder zoeken naar de oorzaak in de massa (kabel of schakelaar).
duitse degelijkheid
24 nov 2011, 21:34 0 x
ik heb een vermoeden.....
Bij mijn A2 zit het alsvolgt..( 1.2 TDI 3L 2001 basic )
De kofferbak kan alleen geopend worden als ik de deuren met de centrale vergrendeling ontgrendeld ( geen afst. bed. )
Dan moet je met de hand de kofferbak openen door zeg maar een soort knop/schakelaar in te drukken op de achterklep net boven het nummerbord,als je die knop / schakelaar indrukt dan hoor je de achterklep ontgrendelen en kan je de klep openen en dan zou de verlichting moeten gaan branden.
Als ik een paar keer op die knop van de achterklep druk heb ik spanning
( lampje brand dan weliswaar niet ) daarna na een seconde of 10...niks geen spanning meer.
Misschien zit het probleem dan in de knop/schakelaar van de achterklep ?
bvd
GR.Ton
Johan
25 nov 2011, 09:03 0 x
Ik ga met Theo mee. Geen massa. Probeer de oplossing van Theo eerst even. Het is eenvoudig en je hoeft er niets voor te slopen. Een goed massapunt is de haak waar het kofferdeksel in vergrendeld.
Succes.
Thck
25 nov 2011, 10:57 0 x
Na dit verhaal te hebben gelezen zou het maar zo kunnen dat je misschien wel 2 problemen hebt!
Ook dit is snel vast te stellen door mijn eerste aangedragen optie uit te voeren (extra tijdelijke massa aanleggen), indien het lampje nu niet gaat branden dan even aan de klepschakelaar rommelen (zoals jij zei dan even wel spanning) op dat moment zou door die extra massa het lampje moeten gaan branden.
Romulus
25 nov 2011, 11:01 0 x
Massa klinkt aannemelijk. Er zou iets losgetrild kunnen zijn.
De spanning komt volgens mij van het KSG (comfortregelapparaat), deze bewaakt o.a.of de deuren open zijn en schakelt ook alle verbruikers uit zodra de auto wordt afgesloten (dus ook de lampjes in hemel en kofferbak). Je zou volgens mij gewoon bij de eerste keer drukken op de opener boven de kentekenplaat spanning moeten krijgen, in elk geval zodra je de klep optilt (slot los).
lemoi
25 nov 2011, 16:16 0 x
kan het toevalllig zijn dat de schakelaar van de kofferbak verlichting naar massa gaat als de klep open gaat? Dit gebeurd wel een vaker. Het is niet altijd de plus die geschakeld wordt. Mischien heeft iemand dit al eens getest/in het schema gezien/etc
Thck
25 nov 2011, 17:05 0 x
Ik ben zojuist even met de A2 weggeweest, en bij terugkomst even naar dat kofferbaklampje gekeken! Wat denk je, brandt dus bij mij ook niet!!
Even het schema bestudeerd en concludeer dat het wel massaschakelend is. Moet nog even als ik tijd heb verder kijken hoe precies.
(overigens wel onhafhankelijk van de "normale" binnenverlichting want die doet het wel)
lemoi
25 nov 2011, 22:57 0 x
kijk, dus massa geschakeld. Dus slechte massa kan zijn (schakelaar) of niet goed werkende schakelaar. Dan is het testen zoals al eerder is voorgesteld een goed idee. Leg de massa van het lampje echt aan massa. Meet ook of de 12V op het lampje er nog is ALS de 12V belast wordt (ofwel, een werkend lampje erin). Een slechte 12V verbinding kan zonder belasting wel 12V aangeven en met belasting inzakken tot zelfs 0V.
