bby 2002 startproblermen
Vaag probleem,
Ik heb een a2 2002 bby met 8z0959433af erin. Af en toe wil deze niet starten. Ik heb de accu losgehaald alles gereset sleutels voor zien van nieuwe batterijen. Soms wil ie echt niet starten terwijl 10 minuten later ik de sleutel omdraai hij meteen wel weer start.
Wat zou dat kunnen zijn? En welke modules zijn compatible met de 8z0959433af? Ik ben nl een klein voorraadje aan het aanleggen zodat ik altijd kan rijden.
- DED@2
De comfortmodule heeft volgens mij niks met starten te maken. Vermoedelijk zit het in je contactslot. Helpt morrelen aan de sleutel in het contact om iets te triggeren?
Wederom bedankt voor de antwoorden.
In den beginne had ik dit heel zelden. Heel af en toe moest ik bij starten even de sleutel eruit en daarna weer in het contact doen en hij liep. Rommelen met de sleutel in het contactslot heb ik gedaan, veranderd niets. Beide sleutels hebben hetzelfde resultaat.
Ik vermoed de start onderbreker die inderdaad zoals DED@2 aangeeft in het contactslot zit de veroorzaker is, mede doordat bij meermaals de sleutel in en uitbrengen vaak resultaat bied.
Wat kan ik schoonmaken en indien het nog niet werkt eventueel vervangen?
(en vwb de comfortmodule, die wil ik graag reserve hebben. Heb inmiddels een lijstje met compatiblen)
Inmiddels loopt en start de auto weer gewoon
Wat heb ik gedaan.
Accu losgekoppeld en even laten staan.
Sleutels eruit geprogrammeerd
batterijen vervangen van beide sleutels
Sleutels opnieuw ingeleerd
Accu volledig opgeladen. (deze zat op 11,65 volt na het vele starten en deed niet veel meer. Inmiddels 12,5 en bij draaiende motor ca 14v).)
Voor de zekerheid even een programmeer module besteld zodat ik bij nood de startonderbreker kan uitschakelen.
Mocht het de start onderbreker zijn, welk gedeelte bij het contact slot moet ik vv.?
Wat heb ik gedaan.
Dank voor je reactie,
Ik wist niet dat de startonderbreker ervoor zorgt dat de motor niet draaid.
M.a.w. hij geeft op dat moment geen vonk, maar draaid wel. En dat kan je meteen ruiken (benzine lucht)
@ audiJan,
Heb je een oe nummer voor me? Kan ik ff checken.
Als ik google kom ik nl dit tegen https://www.autodoc.de/vika/13158644#sensor
Is dat de juiste?
Is dat de juiste?
