Pas op met de noodontgrendeling van de kofferbak
jnobel
05 jan 2012, 20:57 0 x
Tip, helaas door ervaring ondervonden.
Mocht je kofferbak niet elektrisch te openen zijn, bij voorbeeld bij een lege accu, dan is er natuurlijk de noodontgrendeling.
Die bereik je door met de sleutel het plasic kapje links achterin, net onder de achterruit ophoog te trekken. Je hebt dan een soort plastic koordje waarmee de achterklep kan worden ontgrendeld.
Handig in noodgevallen, maar trek er niet te hard aan, want het koordje breekt makkelijk
Dan ben je dus ineens verder van huis want dan is de enige optie het (in de auto) laden van de accu en dat vergt wat gymnastiek en waarschijnlijk een flink verlengsnoer..
Ik heb het zelf aan de hand gehad en ook al meerdere keren op fora langs zien komen.
Wellicht handig om te weten
Groeten,
Johan
Romulus
05 jan 2012, 21:37 0 x
Dank voor de tip! Juist onder die omstandigheden dus kalmte bewaren... :mrgreen:
jnobel
05 jan 2012, 21:52 0 x
Graag gedaan,
Ja, ik was juist door enige zenuwen net iets te ruw kennelijk :-)
Moest wel even slikken
[quote="Romulus"]Dank voor de tip! Juist onder die omstandigheden dus kalmte bewaren... :mrgreen:[/quote]
erichollea2
06 jan 2012, 11:27 0 x
klopt mijn koortje is ook al gebroken .
moet hier nog mee aan de gang .
kijken of het op een 1 of ander mannier opgelost kan worden .
vg eric.
Okumaatje
06 jan 2012, 11:44 0 x
Bekleding van de kofferbak trek je er eenvoudig vanaf als de klep open is. Dan kan je er zo bij om hem weer vast te maken of eventueel de bevestiging te verbeteren.
Succes.
jnobel
06 jan 2012, 14:31 0 x
Nog even over dat koordje:
Het is een onderdeel dat uit 1 stuk bestaat met aan de onderkant (bij de ontgrendeling) een speciaal gevormd flapje dat past op de ontgrendelhaak in de achterklep.
Ik dacht het eerst provisorisch te vervangen door wat stevig elektriciteitsdraad, maar daar krijg je dat flapje dus niet aan bevestigd. Het ziet er niet echt uit als een duur onderdeel, dus wellicht is kopen bij de dealer de beste optie.
Het binnenpaneel van de achterklep zit alleen geklemd met ~8 klemmen. Bij mij zaten die erg stevig vast, maar het is een kwestie van gewoon trekken. Het paneel ligt nog los, dus ik kan er een foto van maken indien er interesse is.
Groeten,
Johan
mister
06 jan 2012, 22:06 0 x
Hoi Johan,
Indien je tijd hebt graag. Want een foto verteld meer dan 1000 woorden...
jnobel
07 jan 2012, 05:13 0 x
Hi mister,
Bij deze de foto's, kan geen kwaad inderdaad
De bekleding van de achterklep, je ziet 9 klemmen die hem vasthouden en het geknapte kabeltje.
Dit loop door een paar sleufjes, als deze dus stroef worden en het kabeltje zit er al een paar jaar, kan het knappen. De klemmen zitten dus niet vlak langs de rand, maar een centimeter of 10 naar binnen. Bij de handgreep (hier linksboven) zitten er twee naast elkaar.
En zo zien die klemmen er uit, deze pakken in sleuven in de achterklep
Ten slotte het uiteinde van het kabeltje uit 1 stuk, dit is het aangegoten uiteinde.
Ik bedacht net wellicht een super cheapo fix: beide eindjes van het kabeltje in een kroonsteentje stoppen en dan heel stevig aandraaien, maar wellicht is dat wachten op problemen
Groeten,
Johan
[quote="mister"]Hoi Johan,
Indien je tijd hebt graag. Want een foto verteld meer dan 1000 woorden...[/quote]
audietje
07 jan 2012, 15:52 0 x
kan de afbeeldingen niet openen. (hokjes met een rood kruisje) zijn je foto's misschien te groot ?
audietje
mchaiba
07 jan 2012, 16:19 0 x
is een server error code.
als je op de afbeelding gaat staan met je muis en vervolgens open afbeelding in een nieuwe tabblad klikken moet je de afbeelding kunnen zien. ;)
