Is mijn accu nog wel goed.
j.hoeben1
19 feb 2012, 13:41 0 x
Ik heb sinds de strenge vorst van de laatste weken meer problemen met de ontgrendeling van de deuren. Als de wagen 24 uur of langer stilgestaan heeft, gaan de deuren niet meer met de afstandbediening open! Als ik de sleutel in het contactslot plaats en ik zet de wagen op contact en druk een paar keer op de sleutel knopjes doet alles het weer gewoon. Zou het kunnen zijn dat de accu slecht begint te worden. Deze is inmiddels 8 jaartjes oud. Ik bedoel hier mee dat als de accu minder is misschien het geheugen van de comfort module ook niet zijn ingegeven waardes goed kan houden. Als ik de sleutel in het deurslot plaats gaat alles gewoon open. Met starten merk ik ook niets, hij gooit de startmotor goed rond. Wie weet raad!! Dan moet ik zeggen dat de wagen regelmatig wel 2 weken stil staat. Ik neem aan dat de accu dan ook achteruit gaat!
Groet,
Sjors
joris1980
19 feb 2012, 16:31 0 x
Hoi Sjors,
Bij het laatste onderhoud aan mn A2 heb ik mn accu laten doormeten.
Hij had geen electrische problemen zoals bij jou, maar startte bij strenge vorst wat moeizaam
(diesel, 2x voorgloeien deed ie t wel goed).
En.... de accu is nog goed :D En dat met een originele accu van 2001 :s hock: (weet ik, want de sticker met wagengegevens zit er op)
Dus ik denk dat je verder moet zoeken dan de accu. Doormeten geeft zekerheid.
Suc6, Joris1980
audietje
19 feb 2012, 19:02 0 x
bij mij doet de afstandbediening het ook niet altijd.
Even in contact en een van de toetsen indrukken en hij doet het weer een tijdje.
Als ik de auto met de sleutel in het deurslot open en ik neem plaats is de kans groot dat het alarm afgaat. Als ik vlug even het contact aanzet gaan ook de andere portieren van het slot en gaat het alarm niet af.
Het blijft een bijzondere automobiel...
groet.
audietje
19 feb 2012, 19:30 0 x
Gezien de omschrijving van het probleem zou ik het in de batterij van de afstandsbediening zoeken. Werkt alles wel goed met de 2e afstandsbediening?
Bij mijn vorige auto had ik vergelijkbare problemen, toen bleek de batterij van de afstandsbediening leeg te zijn ...
vriendelijke groet,
Romulus
19 feb 2012, 23:28 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Gezien de omschrijving van het probleem zou ik het in de batterij van de afstandsbediening zoeken[/quote]Idem. En laat voor je gemoedsrust even bij de garage je accu doormeten, is binnen een minuut gebeurd. Goede kans dat die nog prima is, er rijden er nog genoeg met de eerste rond, incl. de mijne.
j.hoeben1
20 feb 2012, 12:45 0 x
Vanmorgen de afstandbediening weer geprobeerd en werkte weer niet. Ik heb de batterij vernieuwd van de sleutel en jawel nu doet hij het weer. Ook de reservesleutel meteen geprobeerd en deze doet het ook. Nu even afwachten of het ook werkelijk de batterij is geweest, maar denk haast van wel. Ik dacht dat deze batterij er in een keer mee op hield maar dat is blijkbaar niet zo.
Groet,
Sjors
Romulus
20 feb 2012, 13:23 0 x
[quote="j.hoeben1"]Ik dacht dat deze batterij er in een keer mee op hield maar dat is blijkbaar niet zo.[/quote]Ik zou verwachten dat het bereik van de sleutel, naarmate de batterij ouder wordt, steeds kleiner wordt. Maar dat hoeft niet zo te zijn, afhankelijk van hoe de gegevens worden overgedragen etc. Hopelijk was de sleutelbatterij bij jou het euvel!
24 feb 2012, 16:21 0 x
Zo'n sleutelbatterijtje is toch een klein knoopcelletje? Die houden er echt een keertje mee op, zelfs met die kleine stroomafgiftes in een sleutel. Meestal na zo'n 3 tot 5 jaar is het echt wel gebeurt. En je merkt dat het eerste, als het de ene keer weer wel werkt, en de andere keer weer niet, of na verscheidene pogingen. Kan nooit duur zijn, zo'n celletje.
j.hoeben1
24 feb 2012, 17:41 0 x
Na vervanging van de batterij werkt het allemaal weer perfect.
Sjors
Gompie
24 feb 2012, 20:53 0 x
[quote="Rinus"]Zo'n sleutelbatterijtje is toch een klein knoopcelletje?[/quote]
Het is de iets grotere knoopcel CR2032, in mijn klapsleutel tenminste.
Maar het staat er wel op en als je de sleutel open maakt zie je het vanzelf.
Gompie
edit: text verbeterd na openmaken sleutel
