Thermostaat vervangen 1.4 benzine
Geplaatst: 09 mar 2012, 17:00
door Romulus
Zie
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43365 (even registreren om de plaatjes te kunnen bekijken)
Ik heb je vraag aan de vorige gehangen zodat het overzichtelijk blijft.
Geplaatst: 06 mei 2012, 00:18
door rolf
En? Werkt het weer naar behoren?
Heb zelf ook een koeling probleempje, meter valt soms van 90 terug naar 60 en weer terug terwijl de koelvloestof redelijk stabiel is.
Hoewel ik de temperatuur wat laag vindt geeft de dashboard meter 90 aan.........
Heb vanavond even een log gemaakt met vagcom, ritje van een half uur met wisselende belasting (gaat hier op en neer)
Bij het wat langer neer gaan zie je op een gegeven moment de meter en de vagcom uitlezing zakken.
Mischien zijn de thermostaat en de zender niet helemaal fris.
Geplaatst: 06 mei 2012, 15:03
door Romulus
Rolf, vervang de G2/G62 temperatuursensor maar. Bekend euvel, zie ook het Wiki bij A2-Freun.de (zodra het weer werkt). De mijne heeft het trouwens ook, deze zomer maar eens aan de slag, als ik anders niets te doen heb :mrgreen:
Geplaatst: 06 mei 2012, 16:16
door Kogelman
[quote="Romulus"]Rolf, vervang de G2/G62 temperatuursensor maar. Bekend euvel, zie ook het Wiki bij A2-Freun.de (zodra het weer werkt). De mijne heeft het trouwens ook, deze zomer maar eens aan de slag, als ik anders niets te doen heb :mrgreen:[/quote]
Inderdaad zou ik als eerste deze sensor vervangen (is al veel over geschreven), dit is een bekend inferieur VAG onderdeel dat vaak de oorzaak is van verkeerde temp. waarden signalen en dipjes in de temp. meter in je dashboard bij diverse VAG auto's. Kost niet veel ( 33,- euro incl ringetje) en in 10 minuten goed zelf te vervangen. Voor een handleiding:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/G ... BChlmittel ,
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38033
Ik heb het onlangs bij mijn eigen A2 ook gedaan, daarna geen problemen meer gehad.
Geplaatst: 06 mei 2012, 17:31
door rolf
Heb nog 3 maanden garantie, dus ze gaan het maar oplossen! :mrgreen:
Bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 07 mei 2012, 10:07
door Rinus
Die had ik binnen twee weken al preventief vervangen. De dealer had een hele vooraad van die sensor op de plank liggen. Is dus een bekende "troublemaker".
