Serviceklep defect
Geplaatst: 15 apr 2012, 23:39
door a twee
Toen ik gisteren olie wilde peilen ging de serviceklep niet meer dicht. Het "pinnetje" dat de klep borgt veert niet meer terug (alsof je dus de serviceklep opener gebruikt). Heb de klep voorlopig met wat dubbelzijdig tape vastgezet. Probeer uit te zoeken waarom het pinnetje niet meer terugveert.
Iemand ervaring hiermee?
Serviceklep defect
Geplaatst: 16 apr 2012, 10:51
door Rinus
Ik weet wel, dat die klep bediend wordt via een Bowden kabel. Ik duw de hendel onder het dashboard altijd ook terug (ipv gewoon loslaten). Bij Opel wil anders de vergendeling ook wel eens niet werken. En anders het pinnetje een beetje inspuiten met WD40?
Serviceklep defect
Geplaatst: 16 apr 2012, 11:46
door Peter
Wat een toeval, ik had gister precies hetzelfde. Even de motorkap eraf, aan de voorzijde de twee torxjes losdraajen en dan heb je de kabel en het "pinnetje" in je hand. Even goed smeren en het probleem is opgelost.
Serviceklep defect
Geplaatst: 16 apr 2012, 23:03
door lemoi
en desnoods een klein punttangetje. Daarmee kan je hem meestal net nog pakken en hem eruit trekken. Gebeurd vaker in de winter door het vuil dat hij wel eens blijft hangen.
Goed schoonmaken is de remedie en een beetje vet (wel een vet die het materiaal niet aantast)
Serviceklep defect
Geplaatst: 17 apr 2012, 14:30
door a twee
Kan helaas het pinnetje net niet pakken met een tangetje... ga er inderdaad wat WD40 oid in spuiten vanavond, goed idee, misschien dat dat helpt...
Zit er een veertje achter het pinnetje, weet iemand dat?
Serviceklep defect
Geplaatst: 19 apr 2012, 22:05
door @lf
Heb ik ook gehad. Toen heb ik inderdaad wd40 gebruikt en met een schroevendraaier het pennetje verder ingedrukt en snel losgelaten. Uiteindelijk sprong ie los.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Serviceklep defect
Geplaatst: 21 apr 2012, 00:34
door a twee
probleem opgelost!
Heb het onderdeel eerst los gedraaid (slechts twee schroeven) vervolgens wat siliconenspray erin gespoten, en na een paar minuutjes prutsen kreeg ik het pennetje weer los. Daarna meteen maar even goed schoongemaakt (schuurpapiertje) zodat het pennetje nu weer soepel beweegt.
Bedankt voor de tips!
