Pomp hydraulisch systeem A2 1.2 3L slaat vaak aan?
Geplaatst: 03 apr 2012, 21:24
door lucien
Vraagje, bij mijn A2 1.2 slaat vaak tijdens het rijden de pomp aan om het hydraulische systeem/gangsteller op druk te houden. Zo'n geluid wat je eigenlijk alleen maar hoor bij het instappen en vervolgens starten van de moter.
Ik verlies geen hydraulische olie, iemand een idee?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05 apr 2012, 02:00
door lucien
Hi Frank
Accumulator is nieuw, olie is ververst en geen verbruik, ik vind het irritant omdat ik weet dat het ook anders kan zijn, maar inderdaad geen man overboord.
Ik ben alleen erg benieuwd of er meer A2 1.2 rijders zijn die dit weleens gehad hebben, misschien lekt de pakking vd pomp wel?
Gezellig om trouwens binnenkort een A2 toertocht te maken naar Sauerland!
Ciao
Geplaatst: 25 mei 2012, 02:26
door lucien
Denk toch dat ik de pomp moet laten reviseren, heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb de naam Paul Derks gehoord, weet iemand meer?
Thanks
Geplaatst: 25 mei 2012, 12:20
door Ben_3L
Paul helpt mij altijd perfect met mijn 1.2 TDI. Ik ben via de volgende link bij hem uitgekomen: http://3-liter.nl/forum/viewtopic.php?f=74&t=3625. Daar staan ook contactgegevens bij. Hij zit in regio Eindhoven/Veldhoven. Je zou ook, omdat je in Alkmaar woont, contact op kunnen nemen met Hans Koole van het drieliterforum (ergens in Friesland, Sneek geloof ik). Misschien iets dichterbij, maar veel zal het niet schelen.
Ik betwijfel alleen of reviseren van de pomp mogelijk of zinvol is. Een nieuwe pomp is niet goedkoop. Het zou ook kunnen zijn dat je gangsteller lek is, aldus http://drieliterforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=364. Indien dit het geval is kan het wellicht opgelost worden met een set nieuwe pakkingen.
Geplaatst: 18 jun 2012, 19:17
door mj.jans
Ben benieuwd wat het nu is geweest!
Geplaatst: 18 jun 2012, 22:37
door RvS
Lucien, je kunt ook naar David in Noord Scharwoude/Langedijk. David is 3L specialist en weet heel veel van de A2 tdi en Lupo 3l. Kijk even op http://www.lupo3l.nl, ik weet zeker dat hij je kan helpen.
Geplaatst: 19 jun 2012, 00:40
door mauritsvs
Die kent Lucien wel, van hem heb ik David's telefoonnummer gehad ;)
Geplaatst: 19 jun 2012, 17:24
door RvS
Dan is het vast goed afgelopen.
