Versnellingsbak geluiden
- rolf
Wat mij vandaag opviel is dat er best wel veel lawaai uit de koppeling/ bak komt als hij stationair staat te draaien.
Ha alles uitstaan, radio, airco, ventilator, etc, dus het was helemaal stil.
Trap je de koppeling in dan is het weg.
Is dit een normaal verschijnsel bij de A2 1.4 benzine bak?
[quote="rolf"]Ga ik de dealer maar eens laten luisteren en een oordeel laten vellen..............heb nog 3 maanden garantie.
Beter nu dan later.[/quote]
Even bij mijn A2 getest - geen bijgeluiden bij draaiende motor met koppeling los die weggaan
bij koppeling ingetrapt.
Heb ook nog even getest op bijgeluid bij koppeling intrappen bij stilstaande motor, bij mij
geen geluid. Kan een indicatie zijn waar het probleem zit.
idd. door dealer naar laten kijken. Suc6
Ik herken het wél, maar dan met een 1.4tdi 75pk (EWQ versnellingsbak). Ik heb het vermoeden dat de afstelling van de kabels die van je versnellingspook naar de bak gaan niet helemaal jofel is. Als ik namelijk stationair, zonder koppeling ingetrapt te hebben de pook iets opzij trek is 't geluid weg. Het schijnt niet bijster moeilijk te zijn om de kabelinstelling fine te tunen. Ben overigens wel benieuwd wat de dealer gaat doen om 't op te lossen!
- rolf
Nou, het zou kunnen, ze hebben onlangs voor aflevering de thermostaat vervangen (wegens het niet op temp komen) en dan wordt die kabel van de versn.bak inderdaad losgehaald omdat ie in de weg zit.
Deze moet met wat speciaal gereedschap weer afgesteld worden.
Zal er morgen nog eens gaan kijken, goeie tip!
- rolf
Dat afstellen werkt dus zo: http://www.youtube.com/watch?v=tp9ggefOjAE
