Stoel achter kan niet meer terug
michiel arndts
11 mei 2012, 00:53 0 x
Ik wilde vandaag na veel verhuizen (er past toch echt wel heel veel in zeg) mijn 2 stoelen achter terug zetten. De stoel achter de bestuurder was geen probleem.
De stoel achter de bijrijder ging niet. Nu kon ik de stoel al open en dicht klappen waar die normaal geklikt zit als je hem eruit haalt en de ringen zaten boven de 3 kogels.
Nu heb ik geprobeerd om de 2 ringen terug te krijgen over de kogels maar dat was onmogelijk.
Hoe krijg ik die 2 ringen nu in de goede stand zodat ik die 2 staven met ring en veer op een juiste manier in de carrosserie kan drukken?
Luc17
11 mei 2012, 01:03 0 x
Ik heb dit ook een keer gehad. De stoel kan alleen maar terug worden geplaatst als de rugleuning van de stoel zelf vergrendeld is. Dus dat je de leuning niet heen en weer kunt bewegen als de stoel uit de auto is.
Als ik me goed herinner heb ik de stoelleuning weer vergrendeld door de leuning goed in te klappen. Als de leuning weer vergrendeld is, dan kun je de stoel ook weer zonder probleem terugplaatsen.
Luc17
michiel arndts
11 mei 2012, 14:09 0 x
De rugleuning krijg ik niet meer "vast". Misschien dat ik iets moet doen met die hendel maar kom er niet echt uit...
Zijn er meer audi's met dit systeem of is de A2 de enige? Anders ga ik er even mee langs de dealer.
Romulus
16 mei 2012, 12:11 0 x
[quote="michiel arndts"]De rugleuning krijg ik niet meer "vast". Misschien dat ik iets moet doen met die hendel maar kom er niet echt uit...
Zijn er meer audi's met dit systeem of is de A2 de enige? Anders ga ik er even mee langs de dealer.[/quote]Voor zo ver ik weet is de A2 de enige met dit systeem. Er worden best af en toe problemen mee gemeld. Vaak zijn die snel opgelost als je weet waar je kijken moet of iets meer geweld gebruikt (i.e. geen ernstige problemen).
Wat bij mij in het verleden geholpen heeft, is de stoel goed dubbel klappen bij het inzetten. Dus met je hele gewicht op de bovenkant van de rugleuning van de dubbelgeklapte stoel drukken. Dan springt de vergrendeling los. Zie post4806.html?hilit=stoel#p4806
Succes en laat weten of het daarmee opgelost is, anders denken we graag verder mee. Of breng de auto met het euvel mee op 23 juni, dan is er zeker genoeg gebalde kennis aanwezig :mrgreen:
michiel arndts
16 mei 2012, 13:36 0 x
Zal dat nog eens proberen dan. Heb me net aangemeld voor Reuven maar hoop dat het voor die tijd wel is opgelost!
Bossink
16 mei 2012, 21:00 0 x
Hallo!
Vandaag ook flink lopen kl*ten met één van de stoelen. Toen ik eenmaal de pin bij de rugleuning los had heb ik deze post gevolgd:http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... ate%2Bseat
Was voor mij erg behulpzaam!
CStorm
18 aug 2012, 14:36 0 x
Sinds 3 weken de A2 in bezit en nu voor het eerst geprobeerd de achterbank ( uit 2 delen )
opteklappen.
Mijn opklap wijsheid komt uit de off. Audi handleiding.
Probleem, hij zit vast en er is geen beweging in te krijgen.
De borging van de linker rugleuning is uittetrekken maar er zit verder geen beweging
in de rugleuning.
De borging van de rechter rugleuning is niet verder dan 1cm uittetrekken ook geen
beweging in de rugleuning.
Wie herkend dit probleem en heeft er een tip?
Bij voorbaat dank.
Gompie
18 aug 2012, 15:49 0 x
Je bedoelt de handle naast de hoofdsteunen neem ik aan.
Zelf ook dat probleem gehad. Erg lastig! In geen geval inspuiten met WD40 of i.d.
maar probeer vanuit de kofferbak de betreffende metalen pal (vierkant) omhoog te wippen met een schroevendraaier of priem.
Ik heb daartoe eerst een klein gaatje in de pal geboord om grip te krijgen. Het is een geduld kwestie en enige handigheid is geboden. Maar op die manier kun je de rugleuning weer voorover krijgen.
Om hem vervolgens te repareren is veel moeilijker, ook binnenwerk verwisselen is erg
moeilijk vanwege bekleding. Soms is een andere achterbank de beste optie.
Maar eerst eruit zien te wurmen en niet weer terug laten glijden...
Een simpeler oplossing ken ik helaas niet. Succes en rustig aan in deze hitte!
Gompie
Romulus
18 aug 2012, 16:14 0 x
Vooraf: als je de auto met garantie hebt gekocht, zou ik het probleem door de verkoper laten oplossen. Wat je schetst komt namelijk weliswaar regelmatig voor, maar het is niet normaal. De omklap- en bevestigingsmechanismes van de achterbank vragen een strakke hand, en dan nog gaat het af en toe fout. Klein leed van de A2-bezitter...
De grendels bovenaan moet je kunnen uittrekken tot het hele rode vlak erop zichtbaar is (ca. 4 cm). Soms helpt het om wat met het leuningdeel te duwen en trekken. Anders op de Gompie-manier de pal van de vergrendeling (achterzijde rugleuning, buitenkant) omhoog helpen. Het zou kunnen dat ook het zitgedeelte van de bank problemen geeft, en mogelijk hangt dit samen doordat de hele bankhelft dan iets onder spanning gemonteerd is. Alle bevestigingspunten moeten goed in de bodem grijpen, maar dit vraagt een strakke hand. Als het een keer fout zit, is het ook nog niet snel weer hersteld.
Succes!
