Pagina 1 van 2
Water in de kofferbak.
Geplaatst: 08 okt 2012, 23:18
door A2robin
Ja ik heb er dus ook last van.
De auto begon te stinken en ramen beslaan.
Onder bij de accu gekeken en zie er water staan.
Ook rechts onder de krik en bakje ernaast.
Lijkt of het van rechts komt.
De garage gaat er naar kijken ivm garantie, maar verdenken de achterlampen.
Ik denk zelf aan de kleppen.
Heeft er iemand foto's van die ventilatie kleppen?
bedankt alvast!
Geplaatst: 09 okt 2012, 01:03
door Peter_Audi_A2
[quote="A2robin"]Ja ik heb er dus ook last van.
bedankt alvast![/quote]
Wellicht heb je hier iets aan:
[url=http://www.audi-a2.nl/vocht-in-de ... =kofferbak[/url]
staat ook een linkje in naar de Duitse A2-site.
Geplaatst: 10 okt 2012, 00:24
door A2robin
Daar had ik al gekeken en ook op de duitse site.
Helaas kan je daar geen foto's zien.
Je moet eerst wat bijdragen op het forum.
Wilde graag zien waar het water vandaan komt.
Geplaatst: 10 okt 2012, 10:08
door Rinus
Een trucje dat ik van mijn garage geleerd heb ivm opsporen van lekkages is de volgende.
Koop in een water oplosbare kleurstof (vaak bij feestwinkels te verkrijgen), en besproei de auto met het gekleurde water (in een gieter, dan boots je de regen het mooiste na). Heb je lekkage, dan kun je door de kleurstof de sporen volgen tot de plek waar het water de auto binnendringt.
Deze kleurstof, omdat deze in water oplosbaar is, is weer gemakkelijk te verwijderen en laat bij reiniging geen sporen na.
Zo heb ik toch al een paar keer een lekkage gevonden, en je zult soms versteld staan war het water daadwerkelijk de auto binnenkomt. Dat is soms op een totaal andere plek, dan dat je verwacht.
Geplaatst: 10 okt 2012, 18:11
door Gompie
Een "defecte" klep zal uit de sponning hangen en bijna altijd aan de bovenkant.... :evil:
Zoals ik ook in andere post vermelde is gebruik van siccaflex carrosseriekit aan te raden. En doe allebei!
Siliconenkit is minder aan te raden.
Foto van klep met bumper eraf:
Geplaatst: 11 okt 2012, 20:41
door A2robin
Ok thnx!
Dus het water loopt tussen de klep en carroserie door? Is hij gang hangen en open gaan staan?
of is er een rubber wat niet meer afsluit?
Bedankt!
Geplaatst: 11 okt 2012, 21:50
door Gompie
Yep, het water loopt achter de bumper over de carrosserie en de klepjes hebben
nokjes die hen op de plek moeten houden. Deze nokjes lubberen uit na verloop van tijd,
daarom mijn advies kit het goed vast. De kleppen zelf gaan in principe niet gauw stuk.
Maar ze gaan wel vaak aan de bovenkant uithangen en het water loopt dan vrolijk jouw
kofferbak in op zoek naar het laagste punt....
Zonder deze klepjes zou het veel moeilijker zijn om een deur te sluiten dus ze zijn wel
nuttig!
Geplaatst: 12 okt 2012, 00:02
door A2robin
Ok mooi, zal die foto eens aan hun laten zien.
bedankt voor de info.
Straks rustig de klep dichtgooien dan :-)
Geplaatst: 18 okt 2012, 00:14
door A2robin
Zo vandaag hebben ze hem bij de garage dicht en vast gekit.
Ik hoop dat het vocht nu langzaam uit mijn auto gaat en er weer een fris geurtje ontstaat :D
De roosters waren al eens opnieuw vast gezet/ gekit, maar niet goed dus.
Geplaatst: 18 okt 2012, 10:34
door Rinus
Nou, hopelijk is zo het probleem opgelost.
