Pagina 1 van 2
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 00:14
door Sander van Asten
Beste mede A2-rijders.
Onlangs is mijn auto naar de garage geweest voor een grote beurt en een APK.
Er werdt mij verteld dat ik nog een keer terug moest komen om mijn dashboard na te laten meten.
Dit zou moeten omdat officieel voor de APK het ABS lampje moet gaan branden zodra je de auto op contact zet. Bij mij is dit inderdaad niet het geval.
Willen jullie eens voor mij kijken of dit bij jullie wel het geval is.
Ik heb een A2 1.4 op benzine uit 2000.
Alvast bedankt.
Ik hoor het graag.
Gr. Sander
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 00:52
door Bart
Hoi Sander,
Ik ben net even gaan kijken en ons ABS lampje gaat wel (even) branden als ik het contact aan zet. Heb ook een 1.4 benzine uit 2000. Hoop voor je dat het niet veel bijzonders is!
Groeten,
Bart
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 02:04
door mister
Ik heb hier een 1.4 benzine uit 2001 en ook bij mij gaat het lampje aan zodra ik auto op contact zet. Hij gaat weer uit na een paar sec. of na rondgooien startmotor. Misschien dat bij jou zekering eruit is gesprongen?
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 09:31
door Rinus
Misschien iets heel onbenulligs zoals een lampje kapot? Die hebben echt niet het eeuwige leven, alhoewel dashboard lampjes wel heel lang meegaan. Of een zekeringetje, slecht contactje. Hoeft echt niet he ABS sensor of zoeiets te zijn. Bij 1 van mijn oldies heb ik een keertje het lampje van de handrem kapot gehad. Dacht eerst dat het de schakelaar was, maar het was echt het lampje.
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 10:09
door rolf
Met Vagcom kun je een functie test uitvoeren of alle lampjes in je instumentarium nog functioneren, weet je het gelijk.
Mischien woont er iemand met Vagcom in de buurt die je even wil helpen.
vagcom-wie-heeft-het-en-waar-t1549.html
Werkt het ABS nog wel?
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 11:07
door pionok
Idd even uit laten lezen dan hebben ze de oorzaak zo als het goed is.
Wel scherp van de keurmeester want dit soort dingen wordt vaak over het hoofd gezien.
gr. rene
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 13:21
Mensen,
Ten eerste bedankt voor de vlugge reacties.
Bij mij gaat wel het rode tekentje branden (het rondje met de 2 halve maantjes eromheen)
maar bij jullie dus nog meer? In welke kleur licht het tekentje op en waar op het daschboard zou het moeten zitten? kan iemand hiervan een foto maken aub.
De auto is uitgelezen, maar er is niets opmerkelijks uitgekomen.
Hoe kan ik veilig testen of mijn ABS het nog doet?
Ik heb het nog nooit gemerkt dat het lampje niet aanging, ook omdat ik het niet wist.
De garage wil het dashboard uitbouwen om het door te laten meten. Ik ben hier niet zo blij mee omdat het toch kans geeft op beschadigingen of storingen achteraf. Ook de kosten zullen niet meevallen voor zoeits.
Zeker omdat ik het nog nooit heb gemerkt en voor mij geen meerwaarde geeft.
Wat is jullie advies.
Gr. Sander
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 13:37
door rolf
Dashboard uitbouwen is nergens voor nodig om diagnose te stellen.
Met Vagcom uitlezen gaat dat ook.
Mischien iemand in de buurt met Vagcom die je kan helpen. (zie linkje in m'n vorige post)
ABS testen: lege weg, rijden en dan vol in de rem.
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 19:47
door Peter_Audi_A2
Ik heb even uit het instructieboekje het overzicht ingescand:
Het is dus een geel oplichtend ABS teken in de snelheids meter - een rondje met 2 remschoentjes
eromheen ...
Ik moet wel zeggen dat het wel snel uitgaat bij mij. Normaal gesproken zie ik het niet eens branden ....
quote: "De auto is uitgelezen, maar er is niets opmerkelijks uitgekomen"
Ik begrijp dat je de auto al heb laten uitlezen met VAG-com?
Het valt me wel op dat het ABS niet bij de zekeringen in de auto wordt genoemd.
Misschien zit de zekering van het ABS in de motorruimte en is deze gesprongen.
Wellicht goed om dit eerst te (laten) controleren.
Testen van het ABS op de weg: een stille weg opzoeken, voldoende snelheid maken
opletten dat er niemand achter je zit en het pedaal in een keer vol intrappen.
Trilt het pedaal en trek je geen remspoor, dan werkt het ABS ...
suc6, Peter_Audi_A2
ABS-Lampje
Geplaatst: 23 okt 2012, 20:52
door bikemaster
of je test het op een regenachtige dag (klinkers) of op een zandweg, dat scheelt weer profiel ;)
