beide koplampen A2 buiten werking. Hoe op te lossen?
ingie
02 dec 2012, 17:21 0 x
Hallo,
Sinds gisteren doen allebei de koplampen het niet meer.
Omdat ze elk een aparte zekering hebben en de zekeringen heel zijn verwacht ik dat de storing ergens anders zit.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Het zou fijn zijn als het snel op te lossen is want het is nogal lang donker in deze tijd van het jaar ;)
Ik heb gelukkig de mistlampen nog, maar heb toch liever de koplampen weer werkend.
Ingrid.
advanced
02 dec 2012, 17:30 0 x
Je hebt gewoon halogeen en geen aftermarket xenon? Ik neem aan dat je al een lamp vervangen hebt met geen resultaat. Als ze van het een op het andere moment het beide niet meer doen en de zekeringen zijn ok, dan verdenk ik de schakelaar. Je zou met een multimeter kunnen meten of er 12v op de contacten van de lamphouder
02 dec 2012, 19:31 0 x
Doet niets het meer van de koplampen of alleen grootlicht/dimlicht/stadslicht niet?
Voor het verwijderen van de lichtschakelaar nog de volgende tip:
http://www.audi-a2.nl/demonteren-lichts ... t1855.html
advanced
04 dec 2012, 21:54 0 x
Ik hoop dat er inmiddels licht is in deze donkere dagen. Ben benieuwd hoe het is afgelopen...
05 dec 2012, 08:33 0 x
Hopelijk geen carbid lampen erop gemonteerd... :D :D :D
jmkoole
05 dec 2012, 12:08 0 x
Ik heb laatst exact hetzelfde gehad. Schakelaar in dashboard vervangen en het probleem was over. Oude schakelaar open gemaakt en er bleek een contactje weggesmolten te zijn :o
Pet
08 dec 2012, 13:46 0 x
Rij je nogsteeds zonder verlichting ???????????
ingie
24 dec 2012, 23:52 0 x
Sorry medeforummers, maar ik was tijdje uit de running. Griepje kluisterde me aan bed en heb niet meer gereden sindsdien ( werk vlak bij huis), maar manlief vond 2 kapotte dimlichtlampen. Verder niets mis meer na vervanging, maar wel vreemd dat ze beide tegelijk kapot gingen.
Ingrid.
advanced
25 dec 2012, 14:08 0 x
Soms kan de oplossing ook wel eens simpel zijn!
25 dec 2012, 14:45 0 x
[quote="ingie"]Sorry medeforummers, maar ik was tijdje uit de running. Griepje kluisterde me aan bed en heb niet meer gereden sindsdien ( werk vlak bij huis), maar manlief vond 2 kapotte dimlichtlampen. Verder niets mis meer na vervanging, maar wel vreemd dat ze beide tegelijk kapot gingen.
Ingrid.[/quote]
Wat niet kan, is nog nooit gebeurd ... Mooi dat het weer is opgelost, soms moet je niet meteen te moeilijk gaan denken
bij een probleempje.
Hopelijk ben je weer zo opgeknapt dat je van de Kerst kunt genieten, fijne dagen bij deze.
