auto uitgelezen wat scheelt er allemaal aan
bikemaster
17 dec 2012, 16:23 0 x
Ik heb de audi laten uitlezen omdat ik na aanleiding van een vermoedelijk defecte standkachel wou weten wat er aan de hand is.
Nu zijn er een aantal fouten aanwezig, wat scheelt er nou precies aan en wat is er kapot
00710 - verdampingsmotor, ontdooier
- Geblokkeerd of geen voltage
- intermitterend
01272 - Demping stappenmotor van centrale/midden-klep
- intermitterend
01271 - Demping stappenmotor van temperatuur- klep
- intermitterend
00716 - het eerste deel kan ik niet goed lezen dus ........... positieklep
- intermitterend
00727 - positiesensor. demper motor vloer/ontdooier
- kortsluiting naar positief open circuit
- intermitterend
00601 - stappenmotor centrale demper, potentiometer
- kan ik ook niet goed lezen maar er staat dacht ik kortsluiting naar positief open circuit
- Intermitterend
00600 - stappenmotorpotentiometer, temperatuurdemper
- intermitterend
00735 - klep, circulatie/frisse lucht demper
- intermitterend
00818 - temperatuursensor ontwasemer
- permanent
Dat is een hele waslijst wie kan me uitleggen hoe ik deze ellende kan oplossen en wat er eventueel kapot is voordat ik klakkeloos naar de garage toe ga.
als ik deze fouten allemaal zie dan zakt me de moed wel een beetje in de schoenen :s hock:
advanced
17 dec 2012, 16:29 0 x
Je zou eens naar deze site kunnen kijken http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-b.html Hier staat een korte verklaring.
pionok
17 dec 2012, 16:54 0 x
[quote="bikemaster"]Ik heb de audi laten uitlezen omdat ik na aanleiding van een vermoedelijk defecte standkachel wou weten wat er aan de hand is.
- intermitterend
- intermitterend
- intermitterend
- intermitterend
- intermitterend
- Intermitterend
- intermitterend
- intermitterend
- permanent
als ik deze fouten allemaal zie dan zakt me de moed wel een beetje in de schoenen :s hock:[/quote]
Het is vaak zo bij uitlezen dat je verschillende foutcodes krijgt welke het gevolg kunnen zijn van 1 slecht of loszittend contact of bijvoorbeeld een sensor welke stuk is.
De ene foutcode is vaak het gevolg van de andere ,dus als je de hoofdzaak opgelost hebt zul je zien dat de andere foutcodes ook niet meer terug keren.
Probleem is nu alleen nog...wat is er precies aan de hand.
Wat mij opvalt is dat er bij de meeste voltage of sluiting staat. Dus ga ik denken aan;
- ergens een kapotte zekering.
- loszittend contact
- doorgeschuurde bedrading.
Wat en hoe precies kan ik je niet mee helpen. dat zal echt even goed uitgezocht moeten worden zodat je stap voor stap dingen uitsluit.
Succes iig.
gr, rene
Peter
17 dec 2012, 17:09 0 x
Ik zie maar 1 permante fout, de rest kun je wissen. Kijk eens of ze terugkomen.
17 dec 2012, 17:31 0 x
De 00818 is de enige permanente fout.
Sensor vervangen (G263) en/ of bedrading aansluiting controleren.
Je kunt de sensor uitlezen in een meetblok om te kijken of hij onlogische waardes afgeeft.
Alle andere zijn een keer voorgekomen, geen schokkende zaken.
Fouten wissen en na een week weer eens uitlezen.
bikemaster
17 dec 2012, 22:41 0 x
bedankt allemaal voor de reacties het mee denken en tips
ik ga de foutcodes laten wissen :D en eens kijken wat er terug gaat komen (hopelijk niets)
De Temperatuursensor achter verdamper (G263) is dat de druksensor van de airco ? of ben ik nu helemaal abuis ?
Ik heb namelijk geen idee waar ik de genoemde sensor kan vinden
groeten Roel
advanced
17 dec 2012, 23:15 0 x
linksboven in de tekening
18 dec 2012, 00:20 0 x
Nog wat meer plaatjes:
No.29 denk ik.
Waar te vinden: http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/G ... Verdampfer
bikemaster
18 dec 2012, 11:06 0 x
Bedankt, ben gek op plaatjes :D
ik zal eens zien als je er een beetje bij kan komen ;)
en ik kwam nog een leuke uitleg tegen zie link
http://www.timloto.org/download/pdf_les ... fdstk6.pdf
wel interessant om door te nemen :D
ben wel blij dat het allemaal meevalt, die sensor (G263) heeft die ook nog wat met de webasto te maken ?
groeten Roel
bikemaster
20 dec 2012, 12:11 0 x
Gisteren de sensor besteld bij de Audi dealer in Drachten, vanmorgen even opgehaald, de prijs viel me wel mee 37,45 inc btw 1 dezer dagen zal ik hem inbouwen, wordt dus nog vervolgd :D
@Rolf nog bedankt voor de post (luchtbehandeling pdf) met de onderdeel nummers, nu wist ik zeker dat ik de goede zou bestellen
@Advanced mooi plaatje nu weet ik meteen waar ik hem moet zoeken :)
groeten Roel
