Gaat niet op slot
Gisteren onze a2 opgehaald , maar nu al wat problemen.
De auto Gaat niet op slot :?:
met de afstandbediening hoor ik wel een klein klikje maar verder niets.
Met de sleutel gaat alleen de bestuurders deur op slot, en met het knopje binnnen ook niets.
Weet iemand wat dit kan zijn.
Het kan zijn dat je comfortmodule het heeft begeven...
Gewoon terug gaan en laten uitlezen. Indien nodig laten repareren, mits je met garantie hebt gekocht.
Als het toch je comfortmodule is, die dingen zijn niet de goedkoopste!!!
Je kunt je comfortmodule ook testen d.m.v. je tankdop. Gaat je tankdop wel open?
Bestuurder deur open, sleutel van contact af. Dan zou de lampje voor je tankdop moeten branden en kun je hem openmaken.
Succes
Succes
Doet de reservesleutel het wel? Misschien is de batterij van de sleutel leeg ...
Misschien toch de spanning van de accu?
Dit omdat je 'm wel op slot kreeg met draaiende motor, maar niet meer open?
Of de dynamo is niet goed meer.
Ik zal eerst eens de spanning van de accu aflezen voordat je verder gaat zoeken.
Als je garantie hebt op de auto zou ik eerst de andere dingen (elektrische ramen/ventilatie) testen en daarmee even
teruggaan naar de verkoper.
Ik maak uit bovenstaande op dat de tankdopontgrendeling wel goed werkt.
Misschien even een paar dingen testen:
1. sleutel in slot bestuurdersdeur, naar links draaien: alle deuren moeten nu ontgrendelen
sleutel in deze stand blijven vasthouden, de elektrisch bediende ramen gaan open.
2. sleutel in slot bestuurdersdeur, naar rechts draaien: alle deuren vergrendelen zich.
sleutel vasthouden in deze stand, de elektrische ramen gaan dicht.
Als dit allemaal werkt (zowel bij draaiende als stilstaande motor) is de vergrendeling goed.
Vraagje: welk type sleutel heb je?
1. Klapsleutel met afstandsbediening, origineel geleverd vanaf de fabriek (de sleutelbaard kan worden uitgeklapt,
de afstandsbediening is geintegreerd in de sleutel:
na het vervangen van de batterij van de sleutel moet de sleutel opnieuw gesynchroniseerd worden,
zie voor de procedure dit topic: http://www.audi-a2.nl/afstandbediening- ... -t816.html
2. Vaste sleutel met losse bedieningen (is meestal van een achteraf gemonteerd alarm, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het betreffende merk alarm.
