Pagina 1 van 2
Onbedoeld tikkend relais
Geplaatst: 28 jan 2013, 23:34
door Audi_gekkie
Vanavond toen ik de auto startte om naar huis te rijden merkte ik een tikkend geluid vanuit de middenconsole.
Het geluid wat ik hoor komt overeen met het relais die gebruikt wordt voor de richtingaanwijzers.
Nadat ik richting heb aangegeven en de richtingsaanwijzershendel weer neutraal staat hoor ik daarna hetzelfde geluid, maar dan iets zachter en onregelmatiger. De lampjes in het dashboord van richtingaanwijzer branden dan niet.
Tijdens het rijden zonder dat ik richting heb aangegeven hoor ik het geluid ook af en toe.
Wat zou het kunnen zijn?
Geplaatst: 29 jan 2013, 11:03
door gillian
hoi collega,
dat tikkend geluid komt van het ruitenwisserrelais, ik heb op een van de topics alhier uitvoerig beschreven wat er aan de hand is met een reparatieoplossing. Onlangs heb ik van collega "theo", verneomen dat hij ook op dezelfde manier het relais probleem heeft opgelost. Er zitten 2 relais in het "knipperlichtrelais", een met dubbele kontakten voor de alarminstallatie, meestal geen probleem want wordt bijna niet gebruikt, die alle vier de knipperlichten bedienen (aansturen). Het tweede relais heeft een enkel kontakt voor de richtingaanwijzers, hierbij brandt er door het gebruik een "pukkel" op het ene en een gaatje op het andere kontakt. Enfin er is hier te vinden HOE TE REPAREREN, maar wel met de nodige "fingerspitzengefuhl".
De duurste en snelste oplossing is een nieuw relais kopen!
veel succes, Gillian
Geplaatst: 29 jan 2013, 14:23
door Audi_gekkie
[quote="gillian"]hoi collega,
veel succes, Gillian[/quote]
Hoi Gillian,
Dat klinkt heel aannemelijk dat dit het ruitenwisserrelais is, want mij was ook eens opgevallen dat de ruitenwisser op de interval het soms niet meer deed.
Ik ga zoeken op dit forum waar de oplossing staat.
Geplaatst: 30 jan 2013, 10:35
door falcon
[quote="Audi-gekkie"]Hoi Gillian,
Ik ga zoeken op dit forum waar de oplossing staat.[/quote]
Waar Gillian schrijft: "ruitenwisserrelais" bedoelt hij knipperlichtrelais. Zijn uitleg gaat namelijk over de contactpunten van de richtingaanwijzer, en dat is het probleem bij jou naar alle waarschijnlijkheid...
Geplaatst: 30 jan 2013, 12:19
door advanced
Duur valt wel mee, 30 euro voor een knipper relais. Ik ben er wel even mee bezig geweest om e.a. los te halen. Ik heb er voor gekozen dit niet nog een keer te doen en een nieuwe gekocht. Je zou er nog voor kunnen kiezen het relais zelf op de print te vervangen.
Als het echt een ruitenwisser (interval) relais zou zijn, dan zit het niet in de middenconsole, ik ben het daar nl niet tegen gekomen.
Geplaatst: 30 jan 2013, 12:47
door gillian
hoi forumleden,
natuurlijk bedoelde ik het knipperlichtrelais, foutje mijnerzijds vanwege te haastig reageren. Ik heb het KNIPPERLICHTRELAIS in ieder geval kunnen repareren en sinds de beschrijving vorig jaar elders op het forum geen probleem meer gehad. Natuurlijk zullen de kontakten opnieuw inbrand-verschijnselen gaan vertonen, evenzo goed als een nieuw (na ca. 10 jaar......). Naar mijn idee zit het knipperlichtrelais niet voor niets in de middenconsole geschoven, het middenconsole fungeert als geheel als een "klankkastje".
Ik ben benieuwd naar de ervaring van audi-gekkie,
nice day Gillian
Geplaatst: 30 jan 2013, 14:32
door Audi_gekkie
Dank u heren.
Knipperlichtrelais dus. :mrgreen:
Ik ga dit draadje volgen:
topic2066.html?hilit=knipperlichtrelais
Ik ga ook een nieuwe kopen. Geen zin om na 2 à 3 jaar of korter alles weer open te maken...
Geplaatst: 30 jan 2013, 22:09
door Audi_gekkie
Hoe wordt verklaard dat ik ook af en toe problemen heb met mijn ruitenwisser?
Als ik 'm een tijdje op de interval heb dan kan dit minuten lang goed gaan, maar dan duurt het soms heel lang dat deze weer wist.
Als ik in de tussentijd dat de wisser in de interval stand niet wil wissen en ik 'm op constant wissen zet dan doet deze het soms nog steeds niet. Nadat ik diverse malen de wisserhendel op en neer heb gedaan veegt de wisser plotseling wel weer.
Ik neem aan dat dit probleem los staat van het knipperlichtrelais?
Geplaatst: 31 jan 2013, 09:23
door falcon
[quote="Audi-gekkie"]Hoe wordt verklaard dat ik ook af en toe problemen heb met mijn ruitenwisser?
Ik neem aan dat dit probleem los staat van het knipperlichtrelais?[/quote]
Ik vermoed je ruitenwisserhendel waar de contactjes niet helemaal fris meer zijn... Kan vast van binnen ook schoongemaakt worden, en anders nieuw hendeltje...
Geplaatst: 31 jan 2013, 17:35
door chipsoer
[quote="falcon"][quote="Audi-gekkie"]Hoe wordt verklaard dat ik ook af en toe problemen heb met mijn ruitenwisser?
Ik vermoed je ruitenwisserhendel waar de contactjes niet helemaal fris meer zijn... Kan vast van binnen ook schoongemaakt worden, en anders nieuw hendeltje...[/quote]
Spuit maar eens wat contactspray of WD40 tussen de beide handles, ik vermoedt dat het daar in zit, dan kun je nog altijd verder zoeken, tijdens het spuiten de handles natuurlijk bewegen.
