Pagina 1 van 2
Alumientje loopt plotseling in noodloopprogramma.
Geplaatst: 18 feb 2013, 09:13
door Rinus
Alumientje is "ziek". Vrouwlief kwam gisteren terug van haar werk uit Rotterdam, en onderweg, vlak na het weggaan uit de parkeergarage, vliegt Alumientje plotseling in het noodloopprogramma (lampje brandt), en slaat zelfs tot 2 keer af bij een kruising. Daarbij geen acceleratie meer, alsof het blok geen vermogen meer kan leveren. En dat midden op de Maasboulevard. Vrouwlief behoorlijk in de stress. Ze is gelukkig wel goed thuisgekomen, maar het blok loopt onregelmatig stationair (zweeft in toeren), net of hij soms op 3 en een halve pit loopt. Vandaag maar eens even een afspraak met de garage maken, kan de A2 gelijk een kleine beurt plus APK krijgen
Geplaatst: 18 feb 2013, 09:21
door Peter_Audi_A2
Hopelijk is het een kriebelhoestje en is Alumientje met een beetje hoestdrank weer de oude ...
Altijd vervelend, vooral als de oorzaak zo niet te achterhalen is.
Je hebt nog wel noodvervoer?
Bij deze suc6 met het (laten) stellen van de diagnose.
Geplaatst: 18 feb 2013, 09:49
door bikemaster
Een bobine naar de knoppen ?
Geplaatst: 18 feb 2013, 11:10
door Rinus
[quote="bikemaster"]Een bobine naar de knoppen ?[/quote]
Is het AUA blok, dus nog geen penbobines, maar een conventionele. Maar misschien wel een bougie (kabel)....
Donderdag gaat tie de brug op. Dan horen we het wel. Vrouwlief rijdt ondertussen weer in haar oude karretje, de Kadett.
Geplaatst: 18 feb 2013, 21:44
door koop9
ben benieuwd wat er aan scheelt.
ik gok op:
gasklep storing, maar zou ook nog een open staande egr klep kunnen zijn.
Geplaatst: 20 feb 2013, 00:12
door Rinus
Donderdag weet ik het.
Geplaatst: 21 feb 2013, 09:40
door Rinus
Gargae belde net...Auto is uitgelezen en het probleem zit in de ontsteking. Misfires over alle cilinders, dus de bobine. Deze wordt vervangen (rond de 80 Eurie). Volgens de garage een bekend probleem bij dit blokje (ook bij VW en Seat).
Geplaatst: 21 feb 2013, 11:01
door rolf
Nou, dan valt het allemaal wel mee.
Geplaatst: 21 feb 2013, 18:51
door Peter_Audi_A2
@Bikemaster gaat door voor de koelkast ...
Geplaatst: 21 feb 2013, 20:42
door Rinus
Bobine is vervangen. Een apart ding, hoor. "Vuurt" per 2 cilinders af (dus niet per eentje, zoals een conventionele), want geeft ook nog een navonk voor een schonere verbranding. Volgens mijn monteur had hij er al vele verwisseld, ook bij VW en Seat. Dingen schijnen heet te worden (hebben ook een koelplaat) en gaan op den duur dan toch stuk.
Verder een kleine beurt gehad (SERVICE melding is ook keurig uitgezet), dus olie, oliefilter, enz) en APK. Zonder enig adviespunt.
