Pagina 1 van 3
HELP.... Motorolie bijgevuld en wagen geen power meer...
Geplaatst: 28 feb 2013, 01:33
door Mc.Didi
Hallo,
Controleerde deze morgen mijn oliepeil en dit was aan de lage kant op de peilstok.
Deze middag 1 liter olie bijgevuld (5W40) terwijl wagen stilstond tijdens mijn middagshift.
Vanavond bij het naar huis rijden na 500 meter geen power meer...precies of turbo slaat niet in...
Optrekken lukt al helemaal niet meer en maximum snelheid ligt na lang aandringen nog om en bij de 100 km/h... :cry:
Wat deed ik verkeerd of/en wat is er aan de hand... ? :?
Als nieuwe A2 rijder is elke tip welkom... heb in het verleden en rij nu toch al zo'n 35 jaar met diverse modellen en merken nooit iets dergelijks of gelijkaardigs voorgehad...
Ik rij met een A2 1.4TDi 75pk...
Geplaatst: 28 feb 2013, 08:08
door anplo
Even je olie peilen het is misschien veeeeeeeeerel te hoog.
M.vr.gr .
Andre
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Geplaatst: 28 feb 2013, 10:10
door Peter
Wat heeft dit met audio, video, navigatie te maken? Gebruik aub het juiste forum.
Geplaatst: 28 feb 2013, 10:26
door chipsoer
Ten eerste, niet op de peilstok vertrouwen omdat deze zeer slecht afleesbaar is, pas olie bijvullen als het waarschuwingslicht in de display gaat branden. En dan nog, je gaat toch geen volle liter erbij gooien, 1/2 liter is voldoende. Ik vermoedt dat er veel te veel olie in het blok zit. Tip ga naar een garage en laat onmiddelijk je olie verversen, en op het juiste niveau brengen.
Geplaatst: 28 feb 2013, 10:55
door Rinus
Olie peilen aan de hand van de peilstok is al uitvoering besproken hier op het forum. Het gaat, om het elegant te zeggen, omslachtig
. De auto heeft een oliepeil indicatie, en als die gaat branden, ben je vroeg genoeg op bij te vullen. Echter geen hele liter, want het blokje heeft qua olie niet zo'n grote inhoud. Half litertje is genoeg om het weer op peil te brengen.
Geplaatst: 28 feb 2013, 14:15
door Mc.Didi
Bedankt iedereen voor de tips... en sorry Peter voor verkeerd forum... volgende keer wat beter opletten...
Deze morgen olieniveau gecontroleerd na nachtje stilstand... niveau staat net iets boven maximum.
Volgens commentaar hier in dit forum "nog" niet alarmerend gezien slechts weinig boven maximumlevel.
Bedoeling was om toch even naar een garage te gaan om auto te laten nakijken.
Wagen gestart... slaat perfect aan... het ratelend motorgeluid, schijnbaar eigen aan deze 3 cylinder diesel is merkelijk minder...
Na eerste meters blijkt al onmiddellijk dat het euvel van gisteren verdwenen is...wagen rijdt vlot door, laat geen rookspoor achter... voorlopig niets aan de hand.
Effe de auto warmrijden en de grote baan op... na wagen op temperatuur te hebben gereden effe testen... acceleren terug zoals voorheen en van alle problemen van gisteren niets meer te merken...
Zal even de kat uit de boom kijken en zien wat hij de volgende dagen doet maar alles lijkt terug normaal...
Oorzaak...??? ... Er zal vermoedelijk wel een relatie zijn tussen dat oliebijvullen en de problemen van gisteren doch een nachtje stilstand heeft de wagen schijnbaar tot inzicht gebracht en is hij terug bereidt om zijn werk naar behoren te doen.
Houden de zaak verder in de gaten...
ps. Is dit normaal dat de olie zo zwart ziet... volgens vorige eigenaar is die pas een 3000 km geleden vervangen...
[album]727[/album]
Geplaatst: 28 feb 2013, 17:20
door Peter
Verse olie is in een diesel na 3km rijden zwart. Volstrekt normaal.
Geplaatst: 28 feb 2013, 20:25
door Peter_Audi_A2
Wat chipsoer zegt, ik zou er even mee naar de garage gaan om de motor te laten controleren.
Bij mijn auto (1.4 16v benzine) is een halve liter genoeg voor bijvullen van min naar max, voor
een diesel weet ik het niet.
Ik zou zelf benieuwd zijn waar de andere halve liter olie is gebleven ...
Je hebt geen olieleksporen onder de auto?
edit: extra info over risico's te hoog oliepeil (beschreven voor motoren):
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/ ... MT027107W/
Geplaatst: 28 feb 2013, 22:53
door Kogelman
Probeer het blok eens van onderen te bekijken op een brug (motorafdekplaat verwijderen) op oliesporen, wellicht heeft de motor de te veel gevulde olie er al uitgewerkt waardoor het peil nu weer aanvaardbaar is en hij weer goed rijdt.
Geplaatst: 28 feb 2013, 23:31
door Audi_gekkie
Volgens mij, maar de experts op dit forum moeten het bevestigen, kan het gebeuren dat een diesel op hol kan slaan bij een veel te hoge motoroliepeil. De motor gaat dan op olie lopen.
