borrelend geluid
- floris schouten
Ola,
FF n vraagje hier..... Heb sinds enige weken soms n borrelend geluid in de auto?
Als of iemand zachtjes met n flesja water bezig is.
Nu realiseer ik me net, dat ik ook n aantal weken geleden mn olie moest bij vullen....
Er zat in long life olie iets van 5w30? Maar ik had allen 10w40 staan wat ik er aan toe had gevoegd....
Kan dit kwaad? Tevens heb ik het idee dat ik wellicht iets te veel heb gebruikt....
Zou een van of allebij deze het borrelen veroorzaken?
Ook is m opgevallen dat ht geluid isngekomen samenvallend met het bij vullen maar ook
net toen het weer warmer werd??
Iemand een idee, het geluid is overigens erg moeilijk te horen, ls de radio bijvoorbeeld aanstaat
hoor je het niet....
Bedankt :-)
Bedankt :-)
Borrelend geluid
Meestal is dit hoorbaar als je gas geeft vaak duid dit op lucht in het koelsysteem je hoort dit door de kachelslangen en dus je kachelradiator.
Als je koelvloeistofpeil te laag is dan moet je de oorzaak ook nog achterhalen.
- floris schouten
Thx
Echter heb ik pascmn dist riem set laten vervangen, daarbij dus ook het koelvloeistof....
Tevens had ik het geluid voor het vervangen en nog steeds.....?
Of door het iets vacuüm trekken van de brandstoftank, door een niet goed functionerende brandstofdop?
Kun je ook iets specifieker zijn door aan te geven waar het geluid vandaan komt?
- floris schouten
mogguh
nou ben net even wezen kijken, maar bij koude motor geen last van borrelen in het koelvloeistof res.
tevens olie bekeken en die lijkt bij koude motor net iets boven max te zitten.
ook heb ik de auto heen en weer geschud maar hoor dan niets....?
ik heb het overigens alleen tijdens het rijden opgemerkt, en zowel bij een lege als n volle tank....
de vrouw zegt dat ze het geluid heeft gehoord rechts achter, echter kan ik niet duidelijk aanwijzen waar het zit
- floris schouten
[quote="Audi-gekkie"]Of door het iets vacuüm trekken van de brandstoftank, door een niet goed functionerende brandstofdop?
Kun je ook iets specifieker zijn door aan te geven waar het geluid vandaan komt?[/quote]
heb jij een idee hoe ik dit kan testen/controleren....?
- floris schouten
[quote="Pet"]Water in de spoiler?[/quote]
ow oke... stel dat! hoe zou ik dat dan kunnen weghalen..?
