Pagina 1 van 4
airbag lampje brandt
Geplaatst: 03 mei 2013, 22:48
door Seven
Beste forumleden,
Sinds korte tijd brandt het airbag lampje op het dashboard.
Vandaag was Theo zo vriendelijk met vag-com de storing uit te lezen en het volgende werd gevonden;
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Na wat gegoogled te hebben blijkt dit een slecht contact in de bestuurders airbag te zijn.
Nu heb ik onlangs door de jongens van Marja cruisecontrol laten inbouwen en gezien dat de airbag met een paar bouten aan het stuur zat en snel verwijderd kon worden. Hierbij werd de accu niet losgemaakt, ook niet bij het weer installeren.
Is dit inderdaad zo eenvoudig? Ik aarzel nog om aan de slag te gaan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Alle tips zijn welkom.
Geplaatst: 04 mei 2013, 04:49
door Audi_gekkie
Het kan zijn dat er bij de inbouw van de cruisecontrol een contactdraad van de airbag beschadigd is geraakt doordat deze tussen twee delen van het stuur is gekomen.
Onderstaande kwam ik tegen op de A2 freunde Wiki:
Geplaatst: 04 mei 2013, 10:11
door Sandra
Hoi, ook in onze A2 brand al inmiddels een jaar het lampje van de airbag. Het probleem zit in de stuurkolom. De reparatie zou 380 euro kosten. We hebben deze nog steeds niet uit laten voeren omdat het nogal stevig aan de prijs is. De A2 heeft deze week een keuring gehad en is goedgekeurd, ondanks het lampje.
Geplaatst: 04 mei 2013, 10:41
door Peter_Audi_A2
[quote="Seven"]Beste forumleden,
1 Fault Found
Heeft iemand hier ervaring mee? Alle tips zijn welkom.[/quote]
Ik zou eerst eens met Marja overleggen hoe hier mee om te gaan.
Geplaatst: 04 mei 2013, 11:51
door Seven
Dat is inderdaad de beste oplossing Peter!
Ik zal contact met ze opnemen.
bedankt!
Geplaatst: 04 mei 2013, 12:01
door rolf
[quote="Sandra"]Hoi, ook in onze A2 brand al inmiddels een jaar het lampje van de airbag. Het probleem zit in de stuurkolom. De reparatie zou 380 euro kosten. We hebben deze nog steeds niet uit laten voeren omdat het nogal stevig aan de prijs is. De A2 heeft deze week een keuring gehad en is goedgekeurd, ondanks het lampje.[/quote]
Zou een second opinion er op los laten........
Het is waarschijnlijk de sleepring en die zijn duur, maar er zijn er veel te koop op e-bay voor veel minder.
Ik zou een werkende airbag toch wel prettig vinden, kan levensreddend zijn en dat is mij zelfs meer waard dan 380 euries..............
Geplaatst: 04 mei 2013, 20:51
door Audi_gekkie
Toevallig ook bij Marja geweest?
Geplaatst: 08 mei 2013, 00:53
door pionok
Bij een brandend airbag lampje mag de Auto niet goedgekeurd worden.
Je hebt dus geluk gehad en de garage zelf ook dat ze geen controle gekregen hebben.
Gr. Rene
Geplaatst: 08 mei 2013, 11:08
door Peter
[quote="pionok"]Bij een brandend airbag lampje mag de Auto niet goedgekeurd worden.
Gr. Rene[/quote]
En terecht. Ik kan er niet bij dat je in een auto gaat rijden met airbag-storing.
Geplaatst: 08 mei 2013, 15:09
door pionok
idd peter. Het lampje brandt niet voor niets.
gr. rene
