Alle 4 zijruiten staan stukje open na terugkomst bij auto
13 mei 2013, 21:41 0 x
Vanmorgen mijn A2 op het werk neergezet en met de afstandsbediening afgesloten. Alle ramen zaten netjes dicht.
Een tijdje later zie ik ineens dat alle zijruiten een stukje naar beneden staan. Ik probeer eerst met de knop van de afstandbediening vasthouden de ruiten weer dicht te krijgen, maar dit werkt niet. Ook openen en weer sluiten met de afstandsbediening heeft geen resultaat.
Pas na het met de sleutel op contact zetten, werkten de ruiten weer en kon ik de auto afsluiten. Het op afstand
sluiten/openen van de ruiten door vasthouden van de bedieningsknop werkte ook weer.
Zijn er meer forummers die dit hebben meegemaakt?
koop9
13 mei 2013, 22:28 0 x
ik vermoed dat je de afstandbediening per ongeluk hebt ingedrukt in bv je broekzak door dat hij daar klem zit met b.v sleutelbos, portemonnee of gewoon een strakke broek..... :s hock:
of de schakelaar gaat heel licht van de sleutel.
dit gebeurd vrij vaak dat klanten hier mee komen.
als je hem meerdere keren indrukt terwijl de auto niet in de buurt staat vervalt na een tijdje ook de code die de zender ¨uitzend¨ en werkt hij niet meer. na contact aan uit werkt het dan wel. klinkt heel bekent.
wees blij dat ze maar een klein stukje open staan want ik heb al meerdere klanten gehad waarbij ze geheel open stonden! maar het mooie is.... nooit wat gestolen!
nogmaals; ik vermoed dat dit gebeurd is.
Wilko
Motortype: BHC (1.4 TDI 75pk)
14 mei 2013, 13:12 0 x
Dit is mij zondag ook gebeuird, auto door toevallige regenbij kletsnat van binnen.
Wat is dan de opzettelijke truc met de sleutel
- om alle ramen naar benden te krijgen
- ook weer dicht te doen?
Ben_3L
14 mei 2013, 13:37 0 x
[quote="Wilko"]Dit is mij zondag ook gebeuird, auto door toevallige regenbij kletsnat van binnen.
- ook weer dicht te doen?[/quote]
Unlock-button ingedrukt houden voor ruiten omlaag en vice versa.
14 mei 2013, 19:40 0 x
Was voor mij de eerste keer in de anderhalf jaar dat ik de A2 heb.
Zal in het vervolg beter opletten met het afsluiten van de auto en opbergen van de sleutel .. :oops:
Je kunt de ramen ook met de sleutel openen/sluiten:
Sleutel in slot deur, naar links draaien en vasthouden: de ramen gaan open ...
idem, naar rechts draaien en vasthouden: de auto gaat op slot en de openstaande ramen gaan dicht ...
Peter
14 mei 2013, 19:56 0 x
Is mij ook wel eens gebeurt, zowel met en A2 als met een Passat.
koop9
15 mei 2013, 21:18 0 x
het is er ook uit te coderen.
uitlezen wat de codering is en dan 64 van dat getal af trekken.
dan is de comfort sluitfunctie er uit.
31 okt 2013, 10:54 0 x
Het is ons vandaag ook overkomen. Ik heb de auto gisteravond afgesloten en met de sleutel in mijn hand naar binnen gelopen. Sleutel op tafel gelegd en toch stonden vanochtend alleen de ruiten van de voorportieren een klein stukje open. Nu weet ik dat alle ruiten opengaan zodra je de unlock knop langer ingedrukt houdt, maar dat is dan wel een bewuste actie. En dat kleine stukje lijkt het gevolg van een handeling of misschien zelfs defect?
Gevolg is dat de ruiten niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenkant nat waren. Mijn vrouw had net de kindjes vast in de stoelen, klaar om te vertrekken, enigszins te laat, dan weet je wat er gebeurt hè :D . Gelukkig was manlief er nog om te helpen schoonmaken en de boel te sussen :mrgreen:
31 okt 2013, 19:13 0 x
Ik heb het in de bijna 2 jaar dat ik de A2 heb 1 keer meegemaakt (zie de eerste post).
Moet er wel bij zeggen, dat ik altijd even achterom kijk, wanneer ik de auto heb afgesloten met
de afstandsbediening en een eindje bij de auto vandaan ben.
Bij mij viel de nattigheid gelukkig mee, het regende en waaide gelukkig niet hard ... ;)
de_dolle
01 nov 2013, 14:52 0 x
Dit komt vaker voor: bij mij is het twee keer gebeurd, één keer moest ik de sneeuw van de stoelen verwijderen... Alle ramen stonden geheel open. Ook mijn Passat heeft dit een keer gedaan.
Het schijnt te maken te hebben met de sensor 'auto te water' die vocht detecteert en dan de ramen opent of de gevoeligheid van de detectie van obstructie (kinderarmpjes enzo). Het comfort sluiten heeft er dus niets mee te maken; het kan natuurlijk wel zoals een collega die de auto naast de tent had staan en op z'n sleutel was gaan zitten, 's ochtends gehele interieur drijfnat :(
