Climate control kapot?
Hey,
Vandaag ineens blaast de climate control niet meer.
Als je de auto start, dan hoor je iets zoemen achter de unit, vervolgens gaat hij "op het display" van niet blazen naar max blazen en weer terug naar nul..ZONDER DAT HIJ DAADWERKELIJK BLAAST :-(
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Eerste gedachte is dat er een stekker los is gegaan naar de ventilator. Heb je pas geleden het dashboard
losgehad voor de radio?
edit: misschien heb je hier iets aan:
http://www.audi-a2.nl/airco-blaast-hele ... t2403.html
en
http://www.audi-a2.nl/topic2141-10.html
en
[quote="Peter_Audi_A2"]Eerste gedachte is dat er een stekker los is gegaan naar de ventilator. Heb je pas geleden het dashboard
en
http://www.audi-a2.nl/topic2141-10.html[/quote]
Ik heb het zelfde probleem. Als ik de auto uitlees, krijg ik geen foutcodes.
Kent iemand een goede garage/beuner in de buurt van Tilburg en omgeving?
en
Dat is sterk, ik heb sinds donderdag ook dat probleem!
Hij blaast niet meer.
Ik heb de ventilatormotor eruit gehaald en deze draait wel zwaar.
Even schoongemaakt, maar blijft zwaar draaien.
Toch aan de 12 Volt gehangen en draaide goed hard!
Op de stekker staat 10,3 volt als ik het contact aan doe. Geen verschil met andere instellingen op het bedieningspaneel.
Zou het het bedieningspaneel zijn of de kachelweerstandin het luchtkanaal? Zijn er nog andere opties?
Groeten Robin
Groeten Robin
en
thanx!
Aangezien ik geen tijd heb om dit zelf uit te vogelen, breng ik hem zsm maar naar de garage...
Nu even bedenken of het de audi dealer wordt of de universele garage ;-)
Wel toevallig dat er ineens meerdere met hetzelfde probleem zijn...kwaaltje?
en
thanx!
@Al_bundy, ik zie dat je de A2 pas geleden aangeschaft hebt bij een Seat-dealer.
Zit er geen BOVAG-garantie op?
Inderdaad typisch dat er meerdere forummers zijn met hetzelfde probleem. De zomer komt er weer aan ...
Mijne komt ook van de seat dealer, maar heb de auto nu 3 kwart jaar en garantie was 6 maanden.
Dat zware lopen van de ventilator, is daar nog wat aan te doen?
Ik zie dat je de lagers niet kan vervangen, maar een wegwerp onderdeel is(ventilator)
Het zou natuurlijk kunnen zijn, dat door het zware lopen de kachelweerstand te warm gaat worden.
Dus als ik nu een nieuwe kachelweerstand erin zet met de oude motor het probleem weer snel terug is?
- rolf
Net een nieuwe geplaatst, en die nieuwe loopt net zo "zwaar" als de oude die eruit gekomen is.
Het zal dan wel normaal zijn dat ze wat zwaarder lopen dan dat je zou verwachten.
En wat is "zwaar" lopen? Het is niet zo dat als je hem een slinger geeft dat hij uit zichzelf nog lekker doortolt.....
