A2 remt "laat" ?
Sinds ik de A2 gekocht heb, heb ik een gevoel dat de auto best slecht remt.
Dan bedoel ik voornamelijk dat de auto heel laat remt, dus pas als je rem echt helemaal tot de bodem getrapt is?
Ik heb voor + achter nieuwe remschijven en blokken gemonteerd en dit heeft niks geholpen.
Iemand enig idee wat ik nog meer kan checken?
Zou het misschien lucht in de remmen kunnen zijn? Of iets met ABS?
- Vagman
Heeft een 90pk TDI ook trommelremmen achter?
Zo ja, dan zou de automatische stelinrichting kunnen blijven hangen.
Je kan dit onder andere controleren door de handrem aan te trekken.
Als deze erg ver aangetrokken kan worden, is dat waarschijnlijk het geval.
Audi A2 1.4TDI AMF,
MZN versnellingsbak,
GT1749V, chipped:117PK, 260NM
En oja, een rukbol voor de vouwwagen
- koop9
hij zei dat hij voor en achter nieuwe blokken en schijven had gedaan.
dus geen trommels lijkt me dan.
controleer eens;
-- of er geen lucht in je systeem zit, kun je alleen doen door te ontluchten.
-- of je geen wiellager speling hebt.
-- of echt alles wel goed in mekaar zit.. klinkt lullig maar check het even en evt met iemand erbij.
controleer eens;
Probeer het volgende eens:
1. trap een aantal keren op het rempedaal met de motor uit.
2. trap het rempedaal volledig in
3. start de motor.
Voel je nu het rempedaal een stukje zakken?
zonee, waarschijnlijk de rembekrachtiger stuk.
zoja, verder zoeken.
3. start de motor.
- Rinus
[quote="rolf"]Remmen goed ontlucht?[/quote]
Dan voelt het rempedaal "sponzig" aan, maar het remt wel "op tijd". Ook met nieuwe schijven en blokken is dat zo. Ik heb op de cabrio net nieuwe schijven en blokken zitten, en dat remt dan in het begin wel wat minder (het moet allemaal nog op elkaar inslijten), maar het remt wel op tijd.
Maar als er echt een vertraging zit in het remmen, dus het systeem reageert laat, lijkt me echt iets anders aan de hand. En dat zou in de hoofdremdrukverdeler kunnen zitten. Zit de rubber slang die van het motorblok naar de hoofdremverdeler loopt, nog goed vast, Is die niet ergens lek (scheurtje)? Heb ik een keertje gehad bij 1 van mijn oldies, en toen reageerde het systeem ook traag (en de bekrachtiging was voor een gedeelte weg).
iedereen bedant voor zijn reacties !
ik ga maar eens beginnen met eerst de remmen te ontluchten en daarna (mocht het nog niet opgelost zijn)
zal ik eens verder gaan kijken naar de remdrukverdeler, remslangetjes etc.
Uitlezen geeft verder geen foutcodes en de nieuwe blokken + schijven zijn inmiddels al meer dan 2000km verder, dus al
lang ingereden (precies hetzelfde probleem ook vóórdat ik alle blokken en schijven had vervangen)
