Alarm gaat constant af!!
Geplaatst: 30 mei 2013, 11:21
Heren,
Ben nieuw op dit forum,en ga direct met de deur in huis vallen
Mijn vriendin haar A2 heeft het probleem dat haar alarm heel regelmatig zomaar afloopt?
Nu heb ik hem laatst laten uitlezen door een vriend en kwam het volgende tegen
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8Z0 951 177
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 55AAF569AF91BFB68C3
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 AF
Component: Komfortgerát TBD 1210
Coding: 06762
Shop #: WSC 02154
VCID: 8A105615B6AF204E511
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0004
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0004
9 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
35-00 - -
01561 - Rear Left Door
61-00 - Won't De-Safe
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Kent iemand dit probleem,en hoe op te lossen?
Sommigen vertellen het is je comfort module,anderen het is je interieursensor(waar zit deze?)
Alvast bedankt
Kristof
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
43-00 - Closed
Coding: 06762
Shop #: WSC 02154
9 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Alvast bedankt
Kristof
