Pagina 1 van 2
Waar Lambda sensor bestellen?
Geplaatst: 19 aug 2013, 15:39
door ArjenE
Mijn A2 geeft een motormanagement storing aan, uit laten lezen bij de audi dealer, en daar kwam P1180 uit: Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
Fout bij de Lamba sensor dus, slecht contact of defecte Lambda?
Nu heb ik niets vreemds bij de bedrading kunnen ontdekken, dus ik denk dat ik de voorste sensor maar ga vervangen.
Nu lees ik hier op het forum dat ik die het beste in Duitsland kan bestellen, zou dan rond de 105 euro kostten. Maar waar?
Ik ben niet zo'n held in het Duits, en kan niet 1,2,3 iets vinden.
Hoe lang zou dit duren om te bestellen, en kan ik er eventueel wel gewoon tijdelijk mee door blijven rijden?
Groeten,
Arjen
Geplaatst: 19 aug 2013, 16:10
door rolf
Kijk eens op http://www.ebay.co.uk
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Neem wel een merk artikel zoals Bosch of NGK oid.
Verzendkosten zijn vaak vele malen minder dan vanuit duitsland..........
Geplaatst: 19 aug 2013, 16:30
door ArjenE
Hmm, daar kost de NGK front lambda sensor ook nog gewoon 120/130 pond (150 euro)
Geplaatst: 19 aug 2013, 19:49
door henkje
kwam deze tegen,geen gekke prijs dacht ik.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lambdasond ... 27d40fbec9
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:45
door ArjenE
Dat lijkt me de achterste lambasonde, die is inderdaad goedkoper.
De voorste (ref: 1825) staat gemiddeld voor zo'n 125 euro op ebay.de
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:54
door Peter_Audi_A2
[quote="henkje"]kwam deze tegen,geen gekke prijs dacht ik.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lambdasond ... 27d40fbec9[/quote]
In de advertentie staat dat de sonde past op een 1.6 FSI ... :oops:
Geplaatst: 19 aug 2013, 21:02
door ArjenE
Volgens mij moet ik deze hebben: http://www.ebay.de/itm/NGK-Lambdasonde- ... 16c1c#shId
Gewoon voor de 1.4 AUA en BBY motoren, 125 euro ex. verzendkosten.
Geplaatst: 20 aug 2013, 00:03
door koop9
let op, dit geld alleen voor de 1400cc benzine motor met AUA en BBY motor
er is een motorregelapparaat update beschikbaar voor diverse lambda storingen.
o.a. voor de storingen;
P 0023 / 16407
P 1142 / 17550
P 1151 / 17559
P 1152 / 17560
P 1158 / 17566
P 1165 / 17573
P 1166 / 17574
P 1174 / 17582
P 1176 / 17584
P 1178 TM P1190 / 17586 TM 17598
P 1196 / 17604
P 1553 / 17961
dit zijn meestal lambda storingen maar ook; mengsel adaptie, nokkenasverstelling (die er niet op zit...leuk software foutje!), spruitstukdruk, belasting registratie storingen zitten er tussen.
motor regelapparaat update voor softwarestand;
AUA 4017 en 4030 gaat naar sw stand 7455 reg. app. nr. 036 906 034 Q is niet te updaten de 036 906 034 AB wel.
BBY 4524 en 4637 gaat naar sw stand 5949
tevens helpt deze update voor het hebben van vermogen verlies tijdens wegrijden met de airco aan.
hij voelt dan traag aan, na de update schakelt hij de airco even uit tijdens wegrijden en voelt het wat beter aan.
verdere info per p.b.
arjenE
wellicht staat jou storing er ook tussen.
dan zou ik eerst even de software updaten en even aankijken, mocht het dan toch terugkomen is een nwe lambdasonde alsnog de oplossing.
Geplaatst: 20 aug 2013, 00:20
door Peter_Audi_A2
... Verkeerde post ...
Geplaatst: 20 aug 2013, 09:46
door rolf
Je hebt gelijk Arjen, die voorste is inderdaad factor 2 duurder dan de achterste.
Zal wel te maken hebben met de werktemperatuur...........
Maar zou eerst eens de optie van koop9 ter harte nemen, mischien is het met een update opgelost.
