Pagina 1 van 2
Service Interval countdown loopt niet af maar op...
Geplaatst: 16 okt 2013, 17:58
door stefan74
Excuses als de vraag al eerder is behandeld maar ik kon zo 1-2-3 niks van vinden met de zoekfunctie en goolge.
Het volgende is het geval, heb mijn A2 zo'n 2 maanden geleden gekocht met 170.000 km, toen stond de service interval op 21.400, nu 2 maand verder staat de km teller op 172.200 en is de service interval OMHOOG gegaan naar 23 duizend en nog wat.
is dit mogelijk, kan dit aan mijn rijstijl liggen, ik rijdt met de originele banden 1:16,7 en nu met de brede 205's ong. 1:15,5.
Volgens mij rijdt ik best rustig want ik kreeg al te horen van een collega dat zijn vrouw met hun A2 ong. tussen de 1 op 13, 1 op 14 rijdt.
ook is de grille / serviceklep een paar keer open geweest om olie te peilen en bij te vullen de afgelopen 1,5 week, kan dit ook meespelen ?
Hij is vorige week APK gekeurd bij de kwik-fit ,maar hij heeft geen beurt gehad, enkel een 0,4 liter castrol longlife, wat ik er op aanraden van kwik fit heb ingegooit want hij stond op zijn laagst.
Geplaatst: 16 okt 2013, 18:33
door bikemaster
Ik gok erop dat hij nu 23000 km over zijn servicebeurt heen zit :o
Geplaatst: 16 okt 2013, 20:32
door Audi_gekkie
ja dat moet wel!
Normaliter zie je tijdens het starten niet service staan.
Geplaatst: 16 okt 2013, 20:47
door stefan74
Ik zie het ook alleen maar als ik de linker knop indruk van die 2 knopjes in je cockpit bij je tellers,als hij die diagnose doorloopt.
ik kijk er echt niet elke keer naar waneer ga ik rijden. ik weet dus ook niet waneer het 'omslagpunt' is geweest.
Het viel me gewoon op, ik weet wel dat ie versneld kan aflopen door veel korte stukjes, maar werkt dit dan (schijnbaar) ook andersom ?
Geplaatst: 16 okt 2013, 21:23
door Peter_Audi_A2
[quote="stefan74"]Ik zie het ook alleen maar als ik de linker knop indruk van die 2 knopjes in je cockpit bij je tellers,als hij die diagnose doorloopt.
Het viel me gewoon op, ik weet wel dat ie versneld kan aflopen door veel korte stukjes, maar werkt dit dan (schijnbaar) ook andersom ?[/quote]
Ik begrijp het wellicht niet goed, zie je geen "service!" in het display staan nadat je de auto op het contact hebt gezet?
Geplaatst: 17 okt 2013, 01:29
door stefan74
Nee da's het probleem niet , als ik de auto start komt er 'OK' te staan, hij geeft geen meldingen.
Maar ik heb 2 knopjes die ik kan induwen, de rechter is voor de dagteller te re-setten en als ik op de linker knop druk (als ik stilsta met de motor aan )dan zegt ie eerst : service in 23400 km, en hierna loopt ie alle symbolen door, remsymbool, motor/olie, thermostaat etc. om vervolgens weer 'OK' te melden.
Da's toch de normale manier om de service interval op te vragen ? met die linkerknop ?
Geplaatst: 17 okt 2013, 02:46
door Audi_gekkie
Correct!
Maar nou het mysterie nog...
:roll: Sorry, ik kan niks bedenken.
Geplaatst: 17 okt 2013, 20:58
door Johan 3L
[quote="stefan74"]Nee da's het probleem niet , als ik de auto start komt er 'OK' te staan, hij geeft geen meldingen.
Da's toch de normale manier om de service interval op te vragen ? met die linkerknop ?[/quote]
Lees de NL handleiding, elders te vinden op dit forum, en geef antwoord op je eigen vragen.
Geplaatst: 17 okt 2013, 22:33
door stefan74
mijn vraag had ook geen donder met die knopjes te maken. Volgens mij staat er niets in de handleiding over het hoger worden van de service interval.
Leer eerst eens een heel topic door te lezen , voordat je op het laatsye item reageert.
Maar de toon is weer heel erg duidelijk, weer zo'n forum met allemaal van die betweters.
Bedankt en succes ermee.
Geplaatst: 17 okt 2013, 22:53
door Pocoloco
[quote="stefan74"]mijn vraag had ook geen donder met die knopjes te maken. Volgens mij staat er niets in de handleiding over het hoger worden van de service interval.
Bedankt en succes ermee.[/quote]
opvliegerig typetje niet :mrgreen:
