Hallo,
Ik heb enkel maanden geleden een Audi A2 TDI uit Duitsland geimporteerd. Nu zit ik met twee problemen:
1) Ruitenwisser doet het soms ineens als ik de stand verander. inmiddels Ruitenwismotor vervangn en ruitenwisserschakelaar ook. Toch blijft hij soms zomaar 30 seconden falen tijdens verwisselen stand maar ook als hij uitstaat en ik hem aanzet. wie heeft de oplossing van dit raadsel?
2) Gierend hoog piepend geluid na start van de koude motor. Na een stuk rijden gaat dit geluid weer weg. Inmiddels de V-snaar vervangen. Zit er ook stevig op. Wie weet wat het geluid dan kan zijn?
Wie helpt mij met z'n kennis?
Bedankt en groet van Geert
Ruitenwisser doet het soms niet.
Hallo Geert,
Zou je je willen voorstellen via onderstaande link:
audi-a2-even-voorstellen.html
Voor de ruitenwisser kun je volgende topic doorlezen:
topic2066.html?hilit=knipperlichtrelais
Heb je ook af en toe een spontaan tikkend relais bij je stuurkolom?
onbedoeld-tikkend-relais-t2238.html?hilit=tikkend
