Pagina 1 van 2
Twee problemen met Audi A2
Geplaatst: 07 nov 2013, 18:14
door geert120267
Ik zit met twee vraagstukken aan mijn Audi A2:
1) Mijn ruitenwisser werkt soms gedurende een halve minuut niet. Al Ruitenwisserschakelaar en ruitenwissermotor verwisseld. Wanneer ik de ruitenwisser gewoon aanzet op de gewone stand dan blijft hij het doen maar als ik naar een andere stand ga dan hapert het met tussenpoos van ongeveer een halve minuut. Wie kan mij helpen.
2) Bij start koude motor hoor ik een gierend hoog geluid en éénmaal na een tijdje rijden verdwijnt dit. Al V-snaar vervangen maar heeft niet geholpen. Wie weet het antwoord?
Alvast bedankt en groet van Geert
Geplaatst: 07 nov 2013, 20:44
door Johan 3L
Hoe lang duurt dat gierende geluid?
Geplaatst: 08 nov 2013, 00:24
door Audi_gekkie
Wat bedoel je met ruitenwisserschakelaar? De ruitenwisserhendel of relais?
Het probleem met de ruitenwisser heb ik ook, maar alleen als ik 'm op de interval zet of daarna naar normaal wissen.
Het ligt aan de ruitenwisserrelais.
Misschien een tijdelijke oplossing:
topic2238.html?hilit=tikkend&start=0
Dat gierende geluid kan ook de multiriem zijn.
Deze wordt gebruikt voor de airco, stuurbekrachtiging en dynamo.
Geplaatst: 08 nov 2013, 12:10
door Rinus
Het probleem met je ruitenwisser zit zowat zeker in het relais. Soms wil het er alleen uithalen en weer instoppen in de socket al helpen.
Bij de cabrio had ik opeens ook geen interval meer, en nadat ik het relais geidentificeerd had, deze eruit getrokken en er weer ingestoken en alles werkt weer. Soms kan het erg simpel zijn.
Nieuw kopen kan altijd nog.
Geplaatst: 08 nov 2013, 20:33
door Peter_Audi_A2
1) zie andere posts.
2) Is dit alleen heel kort na de koude start?
check dan dit topic:
http://www.audi-a2.nl/startmotor-aan-zi ... t1337.html
Geplaatst: 09 nov 2013, 01:44
door Audi_gekkie
Ik denk niet dat het de startmotor is Peter_audi_A2, want de topicstarter heeft het over dat het na een tijdje
rijden verdwijnt.
Het kan ook zijn dat je al rijdend blijft starten
:lol:
Geplaatst: 09 nov 2013, 09:19
door Peter_Audi_A2
[quote="Audi-gekkie"]Ik denk niet dat het de startmotor is Peter_audi_A2, want de topicstarter heeft het over dat het na een tijdje
rijden verdwijnt.
:lol:[/quote]
Ik las zelf na een poosje rijden weer starten levert geen gierend geluid op ... :?
Ben eigenlijk benieuwd naar de reactie van de topic-starter.
Zit zelf nog aan de spanner van de multiriem te denken ...
Geplaatst: 14 nov 2013, 09:50
door geert120267
Iedereen bedankt voor de waardevolle tips. Een sterke tool deze Audi A2 forum. Ik ga de tips overleggen bij de garage en meld het jullie als het probleem opgelost is. Groet van Geert
Geplaatst: 15 nov 2013, 12:35
door VerA2
Het kan ook een ventilator zijn die lucht in het uitlaatspruitstuk blaast en zo na de koude start ervoor zorgt dat er voldoende zuurstof is om het eventuele brandstofoverschot alsnog te verbranden, waardoor de katalysator sneller opwarmt.
Soms hoor je die ventilatortjes erg goed (kort maar wel goed) omdat het kleine zeer hoog toerige ventilatortjes zijn en iets dat hoge toeren draait is altijd goed hoorbaar. Misschien dat bij jou een slang is losgeschoten of geluidsisolatie is weggevallen waardoor die van jou extra goed te horen is.
Geplaatst: 15 nov 2013, 20:26
door koop9
verA2 jij bedoeld een zogeheten ¨secundair luchtsysteem¨
deze zit niet op de A2.
(gelukkig)
