Ruitenwisser-relais???
Geplaatst: 08 dec 2013, 09:19
door joris1980
Beste A2-fans,
Gisteren stopte mn ruitenwisser er ineens mee :( . Heb de zekering nagekeken, is goed. Zelfs een paar keer gedraaid.
Via google gezocht naar waar de relais zit, onder de bestuurdersmat in het vak in de bodem.
Nu word er geschreven over relais nummer 602 en 603 :?: :!:
Welke is van de ruitenwisser? Heeft iemand een schema van de relais? (welke waar zit)
En ten slotte; wat zou een nieuwe relais kosten?
Vriendelijke groet, Joris1980
Geplaatst: 08 dec 2013, 13:54
door Audi_gekkie
Als je nog een tikkend relais hoort dan kun je dit draadje volgen:
topic2238.html?hilit=tikkend&start=0
Ik kan dat overigens een hele tijd oplossen door een beetje contactspray, maar soms lost het probleem ook een tijd spontaan op. ;)
Geplaatst: 08 dec 2013, 14:21
door joris1980
[quote="Audi-gekkie"]Als je nog een tikkend relais hoort dan kun je dit draadje volgen:
Ik kan dat overigens een hele tijd oplossen door een beetje contactspray, maar soms lost het probleem ook een tijd spontaan op. ;) [/quote]
Hoi Audi-gekkie,
Nee, geen tikkend relais gehoort :? . Maar waar spuit je dan wd-40? Bij/tussen de hendel aan t stuur?
De eerste keer loste het probleem idd spontaan op, maar vind t niet echt betrouwbaar nu :o . Liever haperende relais vervangen. Enig idee welke dit kan zijn?
Groet, Joris1980
Geplaatst: 08 dec 2013, 15:36
door joris1980
Nou breekt mn klomp :s hock: Ga daarnet kijken bij de A2, doet de ruitenwisser t gewoon!! :o
Toch ff in het vak onder de bestuurdersmat gekeken, zag 2 relais; 219 zwart en 202 blauw.
Iemand enig idee welke van de ruitenwisser is? En wat ie ongeveer zal kosten?
Geplaatst: 08 dec 2013, 19:39
door Audi_gekkie
[quote="joris1980"]
Hoi Audi-gekkie,
Groet, Joris1980[/quote]
Klopt. Beetje lastig om een plek te kiezen om te spuiten.
Gewoon er wat tussen spuiten en tegelijkertijd de hendel (met contact aan) bedienen.
