Zodra ik boven de 4000 toeren kom ontstaat er een behoorlijk luide resonantie o.i.d.
Het lijkt ergens uit de motorruimte te komen.
De aanzuigbuis naar het luchtfilter met bijbehorende geluiddemper is in orde.
Hij doet dit alleen onder belasting dus als je stilstaat en toeren maakt praktisch niet.
Maar om nou bij 130 per uur even onder je motorkap te kijken valt niet mee.
Het is echt een soort van klankkast geluid en ik vraag mij af of er hier zijn die daar een idee over hebben.
motorlawaai 1.6 FSI
Lastig dit soort vragen over geluidjes.
Ik zou 'm eerst laten uitlezen op eventuele foutcodes.
Het is niet te hopen dat er een scheurtje in het spruitstuk zit, want daar heb ik meer over gehoord bij een FSI.
Een tijd geleden had een ander forumlid (weet niet meer wie) ook last van resonantie en dat bleek een doorvoer in het schutbord te zijn.
Toch gevonden: http://www.audi-a2.nl/discussion/3341/k ... ijk-weg/p1
Lijkt me niet jouw probleem.
- luukske
Ik heb het ook wel eens meegemaakt meestal is het een hitteschild van de uitlaat maar dat was niet bij een a2.
Als er onder de kap niks te zien is even op de brug en bodemplaat eraf heb je het meestal zo gevonden.
