VCDS diagnose
Geplaatst: 31 mar 2014, 22:56
Beste forumleden,
Onlangs postte ik een vraag over mijn elektrische ramen en schuifdak die beiden niet meer functioneren. Helaas is dit euvel tot op heden nog steeds niet opgelost. Zo nu en dan werkt het ineens weer een dag naar behoren, maar het merendeel van de tijd niet.
Bij een van de leden van dit forum heb ik Eddy laten uitlezen en de diagnose was als volgt:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
VCID: F3EE5D92ADEFBE84
2 Faults Found
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 900 F
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 09130
Shop #: WSC 65542
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
WAUZZZ8ZZ1N023777 AUZ7Z0Y1619000
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 N
Component: Komfortgerát T2D 0614
Coding: 06720
Shop #: WSC 00231
VCID: 51A2771AF7B32C94
Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0207
Part No: 8Z1959802
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
6 Faults Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Ik heb al even contact gehad met LAU op het Duitse forum maar voordat ik de comformodule opstuur ter reparatie zou ik graag jullie reacties peilen.
Is opsturen zinvol? Zou het een draadbreuk kunnen zijn als je kijkt naar de foutcodes?
Wat zeggen jullie van de Airco-foutcode's? Zouden deze te maken kunnen hebben met de problemen in de comfortmodule?
Ik wacht jullie reacties af en houd jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
2 Faults Found
Coding: 09130
Shop #: WSC 65542
1 Fault Found
Coding: 06720
Shop #: WSC 00231
Part No: 8Z1959801A
Part No: 8Z1959802
6 Faults Found
