Uitlijnen niet goed mogelijk
DonGaspar
13 apr 2014, 01:47 0 x
Onlangs heb ik de A2 laten uitlijnen nadat er nieuwe bandjes op gekomen zijn. Van de oude banden waren er een paar scheef afgesleten (vooral linksvoor was heel schuin afgesleten, buitenzijde kaal, midden nog aardig profiel). Ook trok het stuur iets naar rechts sinds de verse bandjes erop lagen.
Maar bij uitlijnen werd me verteld dat ze het niet helemaal goed konden krijgen! Dat is ook te zien op het formulier (zie http://thewordshop.nl/pics/uitlijnen-3-4-2014.jpeg).
Kennelijk waren de stelschroeven (of hoe het ook werkt) al tot hun uiterste stand versteld.
Ik vraag me af wat er evt vervangen of aangepast zou moeten worden qua hardware om dit wel weer mogelijk te maken.
Groeten,
Casper
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Bart
13 apr 2014, 02:04 0 x
Ik vraag me af of de instellingen van de afstel apparatuur wel goed staat. Is bij een 3L toch ff anders kennelijk. Ik ben 3 keer terug geweest bij de garage maar is nooit goed gekomen. Bedoelingen waren wel goed hoor en aardige lui maar wel 2 paar voorbanden versleten. Naar een ander bedrijf gegaan met de winterbanden en vooralsnog geen problemen. Het tweede bedrijf gaf aan dat beide wielen niet goed stonden terwijl het eerste na controle alles ok vond.....
koop9
24 apr 2014, 00:27 0 x
maak je geen zorgen er zijn legio auto´s die niet perfect staan maar prima rijden en geen extreme slijtage hebben.
wat ik uit je uitlijn rapport haal is de sporing voor niet goed stond en deze zorgt voor schuin afslijten.
dit is nu afgesteld en dit moet nu dus over zijn.
de wielvlucht voor staat niet goed, links 0.45 en rechts 1.35, dit kan naar links trekken veroorzaken.
het afstellen van de wielvlucht gebeurd door het gehele subframe te verschuiven, dit kan maar een klein stukje en de waardes komen dan naar elkaar toe omdat beide zijdes tegelijk verstellen.
echter ik zie dat bij jou het subframe de verkeerde kant is op geschoven.
want links is iets kleiner geworden en rechts iets groter en dat moest nu net andersom, of het kan zijn dat hij niet naar de andere kant kon geschoven worden.
dan zou er iets ¨krom¨ kunnen zijn zoals veerpoot of fusee stuk. dit is met blote oog niet waarneembaar en hier zijn truukjes voor en of moet je meten.
hoe rijd hij nu na het uitlijnen? gaat hij wel rechtdoor als je op een mooie rechte weg je stuur los laat?
nu ga ik iets zeggen dat niet aardig is voor de kwik fitters maar ik weet uit ervaring dat vele van deze uitlijnen op tolerancies en niet op afstelwaardes.
op het scherm komt een rood en groen vlak en in het groene vlak vind men het dan goed want dat mag.
echter uitlijnen is een secuur klusje wat tijd kan kosten door juiste afstellingen toe te passen en dat mag of kan er prijstechnisch niet ingestoken worden.... de A2 is redelijk simpel om uit te lijnen maar een A8 of Q7 / touareg is soms een feestje kan ik je melden en kan serieus geld kosten door dat daar een gecompliceerd onderstel onder zit.
ook word vaak de achterzijde vergeten en die is oh zo belangrijk. verkeerde sporing achter geeft het effect van heftruck besturing en een auto gaat dan als een ¨krab¨ over de weg.
ik doe al 25 jaar aan uitlijnen en stel de auto altijd af op de voorgeschreven afstel waarde en niet ¨in de buurt¨ daar betaald de klant ook voor.
het is bij uitlijnen van groot belang dat er symmetrie is tussen links en rechts.
hij kan beter verkeerd staan maar wel L en R gelijk dan de ene kant goed en de andere kant verkeerd want daar reageert een auto niet lekker op.....
24 apr 2014, 01:10 0 x
[quote="koop9"]
ook word vaak de achterzijde vergeten en die is oh zo belangrijk. verkeerde sporing achter geeft het effect van heftruck besturing en een auto gaat dan als een ¨krab¨ over de weg.[/quote]
Nou snap ik waarom Tweety zo anders door een scherpe bocht gaat dan ik normaal gewend ben.
Hoe kom ik nou achter wie goed kan uitlijnen.
Haarlem is mij helaas iets te ver weg. ;)
DonGaspar
24 apr 2014, 01:19 0 x
Hoi Koop9, bedankt voor de inzichten. Je hebt inderdaad gelijk wat betreft de veerpoot die mogelijk krom is.
Deze week heb ik de auto bij een garage laten nakijken (er moest toch een wiellager achtervervangen worden, maakte herrie). Op mijn verzoek hebben ze hem geprobeerd uit te lijnen en als het niet gaat, kijken waar het aan ligt. Ze zagen inderdaad hetzelfde probleem en hun bevinding was dat een veerpoot (rechtsvoor) krom was.
De veerpoot wordt volgende week vervangen en dan wordt'ie weer uitgelijnd. Ik laat ze dan meteen beide veerpoten doen, zodat ze links en rechts hetzelfde zijn.
Dan is mijn A2tje hopelijk eindelijk van alle ellende verlost en gaan we lekker rechtdoor rijden zonder lamme arm ;)
Casper
24 apr 2014, 01:50 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="koop9"]
Haarlem is mij helaas iets te ver weg. ;) [/quote]
Sjonge-jonge, jij bent echt bang om afstanden te rijden hè! Moet je zien wat je ervoor terug krijgt: dagje shoppen met de vrouw (nieuwe lingerie?) in Haarlem terwijl onze @koop9 de wagen weer goed op z'n pootjes zet. :mrgreen:
Doe je dat voor de meeting, kan je vast wennen aan de lange afstand en kom je daarna gezellig naar Oud-Beijerland :lol:
Maar alle Gekkies op een stokje, in Zwolle zitten een paar professionele bandenbedrijven. Neem gewoon contact met ze op en leg je probleem voor inclusief de informatie die je hebt gekregen van @koop9. Dan hoor je snel of ze aansluiten op die informatie.
Zelf kom ik graag bij ABC autobanden in Ede. Een zeer professionele organisatie die met de meest moderne apparatuur werken en de klant goed en vakkundig adviseren. En dat alles tegen een schappelijk tarief.
24 apr 2014, 11:07 0 x
[quote="HansJan"]
Sjonge-jonge, jij bent echt bang om afstanden te rijden hè! Moet je zien wat je ervoor terug krijgt: dagje shoppen met de vrouw (nieuwe lingerie?) in Haarlem terwijl onze @koop9 de wagen weer goed op z'n pootjes zet. :mrgreen: [/quote]
Vroeger jaren lang teveel kilometers gereden.
Het is niet zozeer de afstand, maar de tijd die mij dat kost.
Momenteel te druk met andere bezigheden, maar je hebt wel gelijk!
24 apr 2014, 11:13 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
Momenteel te druk met andere bezigheden, maar je hebt wel gelijk![/quote]
Off-topic: vertel mij wat, ik reed vroeger gemiddeld 60.000 per jaar, nu nog maar 35.000. Tegenwoordig doen we alles 'remote'. Maar ik snap jouw punt ook. Haarlem is niet naast de deur, maar wel een verrekt leuke stad. De zomer komt eraan, leg de drukte even naast je neer en samen met het vrouwtje de hort op naar Haarlem. Noemen ze quality time :mrgreen:
Succes en we zien elkaar in Oud-Beijerland! 8-)
24 apr 2014, 12:16 0 x
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
Succes en we zien elkaar in Oud-Beijerland! 8-)[/quote]
Heeft Gekkie zich toch ingeschreven Hansjan??
Ik heb nog geen bevestiging ontvangen .
24 apr 2014, 12:34 0 x
[quote="pocoloco"]Heeft Gekkie zich toch ingeschreven Hansjan??
Ik heb nog geen bevestiging ontvangen .[/quote]
Haha, nee nog niet, ik probeer hem op allerlei mogelijke manieren te pushen ;-)
