climate control... waar zit de unit?
mmjA2
07 mei 2014, 13:26 0 x
Hallo forum leden,
Weet iemand waar de climate control unit (niet de bedieningsknoppen) in de A2 (1.4i benzine) moet zitten?
Ik wil service uit laten voeren op het ding omdat ik warme lucht krijg ipv gekoelde lucht. Ik vermoed dat ik vloeistoffen zou moeten laten vervangen, maar ik kan onder de kap geen unit die af te vullen of zo is vinden.... :) Weet iemand waar dat ding zou moeten zitten? Ik wil nl zeker weten dat ie er in zit voordat ik naar de garage ga voor service.....staat zo dom als er niets in zou zitten.... :)
Thnks alvast voor reacties.
07 mei 2014, 14:06 0 x
Je bedoeld de "Airco" denk ik.
Dat is niet zozeer een unit maar een extra radiator die voor je normale radiator hangt en een klein radiatortje in je luchtbehandelingssysteem in je dash die dan koud wordt en zo koude lucht je interieur in blaast.
Verder een compressor die aangedreven wordt met een riem, ziet eruit als een dynamo, en wat leidingwerk.
De vloeistof verdwijnt langzaam door miniscule lekjes en is dan onvoldoende om nog te koelen.
Tevens bevat deze een olie om de compressor te smeren.
Hoop voor je dat je compressor niet stuk is, dat is een kostbare grap.
Dat is het wel een beetje.
mmjA2
07 mei 2014, 17:19 0 x
Oke, thnks Rolf. Ik zie inderdaad een extra "ding" voor de radiator zitten etc. Heb ook op forum gelezen dat idd iets achter het dashboard kastje zit. Daar moet je filters etc schoonmaken of zoiets. Dat kan ik dus zonder te demonteren niet zien. Maar is een geruststelling want ik zag geen unit of zo onder de kap… :)
Thnks.
07 mei 2014, 18:50 0 x
Onder je dash bij de passagier voetenruimte zit een interieur filter die je makkelijk zelf kan vervangen.
Op het forum hier staan genoeg topics hoe en waar, zoek maar even.
koop9
07 mei 2014, 20:31 0 x
[quote="mmjA2"]Hallo forum leden,
met unit bedoel je de computer? heb je een airco met digitale display? of 1 met een draaiknoppen met 1 knopje AC? met digitale display is de display tevens de computer. met draaiknoppen en AC knop zit er ergens een relais en geen computer aanwezig.
het meest aannemelijke is dat hij gewoon leeg is, zoals rolf al aangaf lekt hij langzaam leeg, dit is normaal bij airco. hij moet af en toe even gevuld worden, de ene auto al na 2 jaar en de ander gaat vele jaren goed. advies; elke 2 jaar een airco servicebeurt dan hou je het onder controle.
Thnks alvast voor reacties.[/quote]
als jij maar zeker weet dat er airco op zit..... dan sta je echt niet voor paal bij een airco specialist. als het er niet op zit dan zal er wel een glimlach op het gezicht verschijnen bij de monteur en later bij het vrijdag middag biertje ga jij met je aircoloze auto nog even over de tong.... maar dan ligt de hele tent krom van het lachen :lol:
07 mei 2014, 20:45 0 x
Heb je een gebruikershandleiding bij de A2?
Zoniet, dan kun je in dit draadje een downloaden in PDF-formaat.
http://www.audi-a2.nl/digitaal-nederlan ... t1743.html
08 mei 2014, 16:24 0 x
Vervangen interieurfilter:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumfilter
Vulnippels airco 1.4 TDI:
mmjA2
24 mei 2014, 22:23 0 x
Bedankt allemaal voor de info. Door omstandigheden (buiten mijn invloed) kon ik even niet eerder reageren dan nu. Excuus, want alle reacties zijn waardevol boor me!
Even A2 update. ik had met de info van Rolf de airco al gevonden. Vervolgens bij de audi dealer gekozen voor aircoservice aanbieding voor 99 euro. Ik vermoedde dat er idd afgevuld zou moeten worden. Rolf had helaas gelijk want ik werd gebeld dat de pomp vast zat.... Die zogenaamde aircoservice was een aanbieding. Is alles in orde dan vullen ze af(zeggen ze) maar ze beginnen met een controle...anyway om een lang verhaal kort te maken. Ik kreeg de geweldige aanbieding om de pomp te vernieuwen. Is wel prijzig maar u krijgt korting.....normaal 1500 euri maar nu 1300 nog wat.....! Ik haal dus de A2 op want ik legde uit dat dit geen normaal bedrag kon zijn.....
Vervolgens via mijn zwager een autobedrijf gevonden, gewoon officieel bedrijf maar geen merkdealer....opgelost voor 550,-- inclusief afvullen persen, en vervangen van een of ander vaatje voor de vloeistof. Werkt weer als een tierelier!!
Maar het mooiste was nog dat ik bij de audi dealer gewoon 99 euro heb moeten afrekenen, voor zogenaamde aircoservice, maar ik nu gezien heb dat dat pomp probleem met het blote oog te zien was. Dat liet de allround garage me bij de intake me direct zien. Daar hebben ze dus geen ene moer aan gedaan bij Audi. Vervolgens krijg ik een bedrag te horen dat 1000!!!!!! Euro duurder is... Dit slaat toch werkelijk nergens op. Een dealer had van mij een paar honderd euro duurder mogen zijn...maar dit in dit soort tijden. Bottom line: mijn airco/climate werkt geweldig maar ik kom niet meer bij de audi dealer!
En ik blijf natuurlijk blij met de A2.
24 mei 2014, 23:33 0 x
Bij deze Audi-dealer is de airco-check (tijdelijk) gratis:
http://www.valleiautogroep.nl/audi/audi-aircocheck.html
Vraag me wel af of ze diagnosekosten rekenen ... ;)
Is de aircopomp nu wel of niet vervangen?
Ik kan dat niet uit het verhaal opmaken.
mmjA2
25 mei 2014, 13:15 0 x
@peter-audi, ja de aircopomp is vervangen. Was idd vastgelopen en nu zit er nieuwe op.. Ik zou dus heel erg oppassen met die zogenaamde gratis acties van de audi dealer.... Ze zoeken naar een veel te dure reparatie en weten dat de diagnose vrij eenvoudig is...en 0,0 werk...
In dit soort tijden horen merkdealers de vertrouwensbasis te versterken, niet de semi oplichter uit te hangen. Ze hoefden enkel in de motorruimte te kijken en op de pomp zelf zagen ze al dat die vastgelopen was. Ik heb het zelf gezien en er uitleg bij gekregen. Niets meer en niets minder. Ik vind dat ze hadden moeten aangeven dat ze er helemaal niets aan gedaan hebben en de keuze aan de klanten moeten laten. Zelfs met de veel te dure offerte.
Want zo werkte het wel bij de niet-merkdealer. De diagnose was daar gratis en ik kreeg er nog een heldere uitleg bij de auto bij. Dat wekt dus vertrouwen en zo hoort het.
