Pagina 1 van 2
Motor storing lampje dashboard
Geplaatst: 12 mei 2014, 21:22
door Markjan
storing melding.
is bij de dealer geweest , maar na vervangen van de bobine ivm misfire cilinder 2 toch geen opgelost probleem.
Probleeem doet zich ook niets steeds weer voor de enen keer wel en de andere keer loopt de motor wel rond.
Dealer vandaag op zoek, maar blijft bij het uitlezen aangeven misfire cilinder 2
Heeft iemand hier ervaring me en weet wat de oplossing is van deze storing danhoor ik dit graag.
Dealer geeft asl optie dat er mogelijk een verstopte verstuiver op cilinder 2 zit die af en toe niet goed werkt.
Hoor graag jullie ervaring en een mogelijke oplossing voor deze storing.
Groet Mark
A2 1.6 fsi
Geplaatst: 12 mei 2014, 23:06
door Kye a2
Missfire is een gebrek aan ontbranding van de betreffende cilinder veroorzaakt door:geen vonk, geen brandstof, of geen compressie.
Heb vorig jaar hetzelfde probleem gehad er is toen ook een bobine vervangen.
Daarna liep de motor soms nog niet goed heb toen de bobine extra aangedrukt tot de klik want deze bleek niet goed
aangedrukt. Kun je zien doordat hij iets meer uitsteekt dan de anderen.
Succes Kye
Geplaatst: 12 mei 2014, 23:21
door koop9
het kan een verstuiver zijn, komt wel eens voor bij een FSI.
kan ook compressie verlies zijn door b.v. vervuilde of verbrande inlaatklep.
verder bobine , bougie, maar dit is al aangepakt.
ik hoop dat het meevalt voor je maar verstuivers zijn duur en zitten er niet 1, 2 in.
Geplaatst: 13 mei 2014, 10:24
door Rinus
En mocht het je verstuiver/ injector zijn, kun je eerst proberen deze ultrasoon te laten reinigen, voordat je hem vervangt.
Geplaatst: 13 mei 2014, 15:21
door Markjan
heb net contact gehad met het garage bedrijf.
Vervangen van 1 verstuiver op cilinder 2 kost 500 euro. 3 uur garaga tarief en 1 verstuiver van bijna 200 euro.
Met de aan tekening dat het dan nog niet zeker is dat dan de storing verholpen is.
Garage heeft al de bobine vervangen voor een nieuwe en de bougies na gekeken , maar daar bleek de storing niet in te zitten.
Wat nu ??????
Uitlezen van de ECU blijft aangeven dat er een misfire is in cilinder 2.
Blijkbaar is een ECU niet van dien aard dat deze een meer specifiek probleem kan aan geven.
Straks blijkt nog dat het rechter-achter-ventieldopje los zit. waar de garage 1000 euro aan opsporings kosten voor in rekening gaat brengen.
Iemand intresesse in een fsi 1.6
Geplaatst: 13 mei 2014, 16:18
door rolf
Hier wat leesvoer:
topic1557.html
Hoop dat dit je allemaal bespaard blijft.
Geplaatst: 13 mei 2014, 23:17
door Kye a2
Misschien is het een optie om de diverse componenten te wisselen met die van een andere
cilinder, en kijken of de storing verplaatst, voordat er nieuwe delen gemonteerd gaan
worden.
Geplaatst: 14 mei 2014, 00:15
door Ivocare
Breng hem eens naar een specialist ala Koop9. Deze weet hier vast raad mee.
Anders horen we wel wat hij moet kosten ;-)
Geplaatst: 14 mei 2014, 02:35
door Audi_gekkie
[quote="Kye a2"]Misschien is het een optie om de diverse componenten te wisselen met die van een andere
worden.[/quote]
Ik denk dat de arbeidskosten daardoor niet minder worden.
Zelfs meer, omdat je dan nog een keer moet.
Geplaatst: 14 mei 2014, 23:44
door Ivocare
[quote="Audi-gekkie"][quote="Kye a2"]Misschien is het een optie om de diverse componenten te wisselen met die van een andere
worden.[/quote]
Zelfs meer, omdat je dan nog een keer moet.[/quote]
Je kunt dit zelf, de penbobine is zo verwijderd en opnieuw geplaatst. Heb je al een busje Forte motor reiniging geprobeerd? Is niet duur en het is het proberen waard.
