ABS / ESP Lampje met uitroepteken
Heren,
hopelijk kunnen jullie mij alvast helpen. Ik kreeg vandaag al twee keer een harde beep met een foutmelding, na 5 minuten mocht ik blijkbaar niet meer door rijden en ging het accu lampje branden en viel de motor uit (beveiliging?). De lampjes branden als ik rem maar niet altijd. Na herstarten verdwijnt de melding weer een tijd. Geen idee wat ik hiervan moet verwachten. Kunnen jullie hier al een lichtje over laten schijnen? Hopelijk niets ernstigs, moet wel opgelost worden voor de verkoop.
- koop9
het beste is eerst even uitlezen.
maar als je acculampje ging branden lijkt dat weer op een defecte dynamo / accu.
kun je er nu wel mee rijden? start hij goed, niet het idee dat de accu zwak is tijdens starten?
hij heeft natuurlijk de pest in dat je hem weg wil doen... gaat hij koppig doen.. :mrgreen:
Kijk eerst eens of er voldoende remvloeistof in het reservoir zit.
Die uitroepteken met bliep heb ik een paar maanden gelden ook gehad. Het remvloeistofniveau bleek op nog steeds onverklaarbare wijze iets te laag te zijn.
[quote="Ivocare"] De lampjes branden als ik rem maar niet altijd. Na herstarten verdwijnt de melding weer een tijd.
[/quote]
Remlichtschakelaar die opspeelt?
[/quote]
Motorkapje er af.
Rechts bovenaan zit een reservoir met naar ik meen een gele dop.
Op het reservoir staat een merkteken.
Ik zal morgen eens snel kijken. Anders bel ik de garage om uit te lezen en waar hij net grote beurt gehad heeft met rem leidingen vervangen. Dit lijkt mij te toevallig. Ik heb dit een keer eerder gehad een paar maanden geleden maar toen is het niet meer terug gekomen.
Ik zat eerst zelf ook te denken aan de rem licht schakelaar, is dit uit te lezen?
[quote="Ivocare"]Ik zal morgen eens snel kijken. Anders bel ik de garage om uit te lezen en waar hij net grote beurt gehad heeft met rem leidingen vervangen. Dit lijkt mij te toevallig. Ik heb dit een keer eerder gehad een paar maanden geleden maar toen is het niet meer terug gekomen.
Ik zat eerst zelf ook te denken aan de rem licht schakelaar, is dit uit te lezen?[/quote]
De remlichten werken dan niet, weet niet of dit uit te lezen is.
Ik begrijp uit het verhaal dat het probleem ook al was voor het vervangen van de remleidingen?
Zoals @Audi-gekkie al aangeeft zou ik eerst het remvloeistofniveau controleren, vooral omdat je aangeeft
dat er aan het remsysteem is gewerkt.
Vandaag auto weer terug. Meldingen gereset en komt niet meer naar voren. Melding met ABS/ESP Canbus signaal niet aangekomen.
Ik heb preventief maar alvast een remlicht schakelaar besteld, ik verwacht dat dit het probleem veroorzaakt.
Heeft er iemand deze al zelf vervangen? Leek mij wel een simpele klus om zelf te doen.
Deze dus:
http://www.winparts.nl/motor/elektrisch ... 18476.html
Deze dus:
