Niveau hoogte hydroliek olie gangsteller
Willie60
02 jun 2014, 01:09 0 x
Hoe hoog moet de olie in het reservoir voor de gangsteller staan ?
Er staat een driehoekje op, een rechthoekje ?
Volgens mij staat er geen MIN of MAX op,
Ik weet dat je de accumulator een kwart slag los moet draaien, dat vervolgens het niveau nog wat stijgt , maar dan ?
msstona
02 jun 2014, 08:27 0 x
Bij het driehoekje ,de horizontale streep kan je aanhouden voor voldoende olie.
Willie60
02 jun 2014, 10:26 0 x
Duidelijk, vanavond als de auto binnen is eens goed bekijken.
Johan 3L
03 jun 2014, 00:00 0 x
en niet vergeten de drukbol eerst los te draaien!
Willie60
04 jun 2014, 23:59 0 x
Vanavond de accumulator (drukbol) een beetje losgedraaid,
niveau stond onder druk op "half vol"
in drukloze toestand ging het niveau omhoog naar het midden van het driehoekje, dit is dan oke
nadat de accumulator weer vastgezet was, pomp laten lopen, toen zakte het niveau weer tot ongeveer "half vol".
dit is dan oke neem ik aan
