Niveau hoogte hydroliek olie gangsteller
Geplaatst: 02 jun 2014, 01:09
door Willie60
Hoe hoog moet de olie in het reservoir voor de gangsteller staan ?
Er staat een driehoekje op, een rechthoekje ?
Volgens mij staat er geen MIN of MAX op,
Ik weet dat je de accumulator een kwart slag los moet draaien, dat vervolgens het niveau nog wat stijgt , maar dan ?
Geplaatst: 02 jun 2014, 08:27
door msstona
Bij het driehoekje ,de horizontale streep kan je aanhouden voor voldoende olie.
Geplaatst: 02 jun 2014, 10:26
door Willie60
Duidelijk, vanavond als de auto binnen is eens goed bekijken.
Geplaatst: 03 jun 2014, 00:00
door Johan 3L
en niet vergeten de drukbol eerst los te draaien!
Geplaatst: 04 jun 2014, 23:59
door Willie60
Vanavond de accumulator (drukbol) een beetje losgedraaid,
niveau stond onder druk op "half vol"
in drukloze toestand ging het niveau omhoog naar het midden van het driehoekje, dit is dan oke
nadat de accumulator weer vastgezet was, pomp laten lopen, toen zakte het niveau weer tot ongeveer "half vol".
dit is dan oke neem ik aan
